LG 32LD460 no enciende diagrama ·
Hola colegas, me llego al taller este aparato LG Modelo 32Ld460 afectado por descarga eléctrica. no se ve ningún fogonazo en los chisperos de la placa a la entrada de 220v pero no enciende. Al conectarlo enciende el led rojo indicador de entrada,tomo las tensiones en el secundario de la fuente y solo tengo 3,4v, DE 3,5V. al darle Power arranca el resto de la fuente, ya que tengo 12v y 21,8v. Pero el T.V no enciende, en tanto el Led disminuye su luminosidad y vuelve a encenderse a pleno continuamente, y ya no puedo apagarlo si no lo desconecto de la red. En el pin error de P 201 mido 0,97V, estoy un tanto perdida, si alguien me puede guiar o mandarme el diagrama estoy a la espera...gracias-
Re: LCD LG 32LD460 no enciende descarga eléctrica
Hola:va diagrama solicitado LG 32LD460
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
