LG 42PQ10R puntitos en la pantalla ·
buen dia colegas nuevamente acudiendo a su apoyo, esta vez es por un plasma LG 42PQ10R que tiene puntitos de color rojo por toda la pantalla hay zonas en las cuales se agrupa formando como una mancha, ya regule los voltajes en la tarjeta Y-SUS que es el causante mayormente. Inclusive me prestaron una tarjeta que esta OK pero sigue =.
Ojalá alguno de Uds. haya tenido esta falla le agradeceria su comentario slds..
Re: LG 42PQ10R puntitos en la pantalla
hola colega te cuento el la tarjeta ysus yo la llamo draiver y qe es lo mismo bueno mencionas qe ya la canbiaste por una ok y sige igual ,de partida la falla esta en la tarjeta zsus o draiver x ya qe estas dos tarjetas controlan la disrupcion de la pantalla o ensendido de esta ,draiver y trabaja las filas una por una y draiver x es el electrodo comun osea va conectado a todas a un extremo de todas las celdas de plasma y un terser terminal de la selda qe se llama sebado el cual habilita a esta para ensenderla .conclucion deverias primero aser un ajuste de pantalla y si l luego de aserlo sige igual revisas la tarjeta draiverx o zsus .suerte
muy bien colega boy hacer lo que recomiendas les estare comentando resultados.gracias
ya hice el ajuste de pantalla en Z-SUS, es mas me proporcionaron una para descartar y el problema persiste, ahora al encender se ven manchas por varias partes de la pantalla en forma de olas y a medida que va calentando van desapareciendo, lo que he podido notar es que los disipadores en la tarjeta Y-SUS calientan demasiado. espero mas comentarios, gracias por su apoyo...
hola colega lo qe puedes aser ahora es revisar posibles soldaduras malas ya qe la falla puede estar en la tarjeta draiver xo y .,lo qe deverias aser para descartar rapidamente la falla es con un osiloscopio medir la forma de onda tanto del draiver x e y ,en las dos tarjetas ay un tipo anclaje como un cuadradito ese es para poner la punta y cada una tiene una forma de onda con sus recpectivas tenciones y ay deves verificar la forma de onda vas a saver rapidamente cual de las dos tarjetas esta con problema .luego comentas como te fue.
Hola colegas el problema estaba el tarjeta YDRV, gracias a un amigo que tenia me lo presto y oh! sorpresa el tv quedo a %.
Gracias de de todas maneras por sus aportes.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
