LG 32LH30FR solicito diagrama fuente ·
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Ago 10, 2012 6:30 pm
hola amigo, este LCD esta con fuente quemada, si alguien tiene el diagrama, gracia
Re: LG 32LH30FR solicito diagrama fuente
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Ago 10, 2012 9:12 pm
A ver si es este: 32LH30
Bajar archivo
☼ Solución ☼
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Ago 11, 2012 8:23 am
hola amigo, si es el diagrama, una preguna, en fuente lleva dos electroliticos de 68uf--450V en paralelo en rectificacion de 220V, mi problema es aqui no consigo por 68uf solo hay de 100uf, afectara en algo la suma de uf, algun comentario gracia.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Ago 11, 2012 8:38 am
Sería conveniente respetar las capacidades debido al amperaje al momento de carga versus corriente máxima soportada por el puente rectificador.
En todo caso coloca uno de 100 micros y otro de 47 micros en paralelo y te va a dar una capacidad muy parecida a la original.-
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Ago 11, 2012 8:49 am
hola, es algo que estaba pensando hacer busacar algo para cubrir esa capacidad uf, muchas gracias buen dia.
