JVC LT32R50 no hay imagen ·
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Vie Oct 12, 2012 4:58 pm
hola amigos les comento que este tv entro al taller con el panel totalmente oscuro, lo primero que vimos es que el backlight no encendía despues de probar llegamos a la conclusion que no andaba adaptamos led ahora se ilumina pero no tengo imagen sonido normal. Aqui va la duda puede ser fallas en la T-com lo que no deja encender las lamparas a alguien le ha pasado???????. desde ya muchas gracias.
elsantiagueño
JVC LT 32R50 no hay imagen
Mensaje por elsantiagueño » Lun Oct 15, 2012 3:53 pm
hola amigo ami también me llego al taller este JVC LT32R50 con la misma falla hay audio normal y acerco una lampara al panel y se ve la imagen al fondo no arrancan las lamparas yo ya probé la t-com es sospechoso un regulador LM1085 hoy lo voy a aprobar y te comento
orlandolaciar
Re: JVC LT32R50 no hay imagen
Mensaje por orlandolaciar » Jue Oct 18, 2012 10:10 pm
Después de rabiar un rato largo llegue a la conclusión que la T-com no produce el problema de bloqueo en este caso del funcionamiento del inverter. Lo bueno es que en este caso la T-com tenia fallos en las soldaduras ahora anda de primera. y adaptar los diodos led para dar la iluminación al panel queda muy bien. Gracias a todos los que leyeron el tema lo pude solucionar :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
☼ Solución ☼
