LG 42LG6000 solicito diagrama ·
jorgete
Mensaje por jorgete » Jue Nov 22, 2012 6:57 pm
el aparato se quedaba en stand-by
PANTALLA EN BLANCO SIN SONIDO. primero encontre el condensador c209 de 1500/10V, alterado, al sustituirlo por uno de 16 v, el Tv arranca y ya no se queda en stand-by, ahora estan todas las tensiones de la fuente bien pero se queda en blanco sin sonido.
Alguna solución.?
gracias
Re: LG 42LG6000 solicito diagrama
Mensaje por Augusto » Jue Nov 22, 2012 7:29 pm
Desde este enlace puedes bajar el manual de servicio.
Bajar archivo
jorgete
Mensaje por jorgete » Vie Nov 23, 2012 7:00 am
Gracias por el manual Augusto.
Podrías por favor indicarme cómo se entra en modo de servicio, he leido la pagina que adjunto en pdf, sobre como hacerlo pero no lo entiendo y además creo que se podría hacer con conexion al PC por puerto RS pero haría falta un sofware que no tengo.
Podrías ayudarme por favor?
gracias.
☼ Solución ☼
Pepi
Mensaje por Pepi » Vie Nov 23, 2012 6:43 pm
Por lo que dice se entra mediante un Control Remoto Especial, C/R Adjustment (C/R de Ajuste).
Traduciendo esa hoja sería algo así:
AJUSTE DE INSTRUCCIONES
1. Aplicación Gama
Esta especificación. hoja se aplica a todo el chasis LD89F
fabricado en la planta de LG en todo el mundo.
2. especificación
2,1 Debido a que este no es un chasis caliente, no es necesario
utilice un transformador de aislamiento. Sin embargo, el uso de
transformador de aislamiento ayudará a proteger el instrumento de prueba.
2,2 ajuste debe hacerse en el orden correcto.
2,3 El ajuste debe realizarse en la circunstancia de
25 ± 5 ° C de temperatura y 10 ± 65% de humedad relativa si
no existe una designación específica.
2.4 El voltaje de entrada del receptor debe mantener 100 ~ 240V,
50/60Hz.
2,5 El receptor deberá funcionar durante unos 15 minutos antes
para el ajuste.
- Después de RGB a todo blancos en el modo HEAT-RUN, el receptor
debe ser operado antes del ajuste.
- Entrar en modo HEAT-RUN
(1) Pulse el botón "POWER ON" sobre el R/C de Ajuste.
(2) Pulse la tecla "ADJ" en R/C de Ajuste
(3) Seleccione "3 Patrón de prueba." Utilizando D / E (CH + / -) y
presione ENTER (V)
(4) Seleccione "White" con F / G (VOL + / -) y pulse
ENTER (V)
• Ajuste se activa carrera HEAT sin generador de señales en
este modo.
• El patrón de un solo color (rojo / azul / verde) del HEAT
MODO DE EJECUCIÓN utiliza para comprobar panel.
• Precaución: Si se activa un patrón aún más de un 20
Especialmente minutos (patrón digital, cross hatch
patrón), una imagen después puede producirse en el nivel de negro
parte de la pantalla.
3. Montaje del PWB método de ajuste
=> Precaución: El uso de "poder sobre" botón del R/C de Ajuste,
poder en la televisión.
• Protocolo de Calibración ADC (RS232)
- Baud rate : 115200 bps
- RS232 Host : PC
- echo : none
4. ADC adjustment
• El ajuste se puede hacer usando sólo ADC interno, por lo que de entrada
señal no es necesario.
• Equipo necesario: R/C de Ajuste.
1) Pulse ADJ clave en el R/C de Ajuste.
2) Seleccione "1 calibración ADC." Utilizando D / E (CH + / -) y
presione ENTER (V)
3) Seleccione "Start" mediante el uso de F / G (VOL + / -) y pulse
ENTER (V)
4) Ajuste ADC se ejecuta automáticamente
jorgete
Mensaje por jorgete » Vie Nov 23, 2012 7:49 pm
Hola Pepi, muchas gracias por tu interes y el trabajo que te has tomado en traducir esto,....pero, sinceramente me he quedado con las ganas de poder entrar en el modo de servicio.
Alguien mas sabe cómo lo puedo hacer?.
