Philips 19PFL3403 Ch. TS1 -OL La pant. negra con audio ·
quisiera por fabor si me pueden conseguir diagrama el modelo es 19PFL3403/55 chasis tcs1 -OL La; hay una resistencia que dice P en el centro de la misma pero en el panel dice F1 o sea como si fuera fusible que no marca nada como si estubiera abierto para que pase 12 v.+ ,tengo dudas con relacion a esto. gracias
Re: TV LCD PHILIPS se ve pantalla negra con audio
hola colega genaro ,si la resistencia dice f1 en el panel es un fusible de proteccion ,si el lcd no se ilumina es que tienes problemas en el inverter,que es el encargado de alimentar con voltajes las lamparas ,ya que no indicas si las lamparas encienden ,(ten precausion con el inverter ya que este se alimenta de 24vol dc y sus salida varian entre los 600 y 2000 voltios ac ,saludos ....
Re: Philips 19PFL3403/55 Ch. TS1 -OL La pant. negra con au
A ver si sirve como ayuda:
Philips 26PFL 3403D-10 Chasis TCM2.0E LA
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
