Philips 37PFL5332D/35 sin imagen ·
Les comento que estoy reparando esta tv ( chasis EJ3.OU LA) que enciende y se oye bien pero no da imagen,esta oscura,las lamparas no encienden
Lo unico que le encontre es el capacitor (c235-100/35v) inflado por a parte de arriba...que
ya se lo cambie por uno de mas votaje (100/50v) pero no hubo ningun cambio.
Les pido de favor ayuda ya que tengo poca experiencia en este tipo de tv
De antemano gracias......
Imagenes de esta tv.......
Título corregido por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Philips 37PFL5332D/35 sin imagen
Del siguiente enlace puedes bajar el manual de servicio completo con instrucciones de su reparación:
viewtopic.php?f=185&t=15286
Checa los dos condensadores electroliticos que tiene la tarjeta inversoras son de 680UF a 35 Volts, asi como el fusible cerámico que le antecede y es de 12Amp a 65 volts. saludos
Gracias,Don Chive lo checare y le estare comentando el resultado
Efectivamente Don Chive...ahi esta la falla,los capacitores estan reventados por la parte de arriba y la placa esta un poco carbonizada.
A que se debe?...en mi opinion me imagino que fue excesivo el voltaje...algun sobrevoltaje de la toma de corriente.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Que tal amigos les comento que ya arregle la tv...el cliente consiguio la tarjeta
Gracias por su ayuda a todos......
