Philips 42PF7320 - diagrama ·
hola, tengo problemas tv philips 42pf7320. Prende luego de 5 a 10m se apaga, no vuelve a encender si no lo desenchufo un rato. Si esta enchufado el led de placa de protección del modulo de fuente queda parpadeando en secuencias de 8. Agradesco su ayuda saludos.
Re: LCD Philips 42PF7320 - Se apaga
Ingresa al menu service y fijate que error te indica el primero, en base a ese error de registro podras ver que area o componentes estan dando ese sintoma, si precisas el manual service , con gusto lo subo
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
hola, lei el texto y voy a tratar de ver que pasa, luego les informo. gracias y saludos
