Philips 32PFL4507 no enciende ·
raul castillo garcia
Mensaje por raul castillo garcia » Jue Sep 12, 2013 4:53 am
:cry: hola amigos de planetatecnico,esta vez me llego tv de led philips modelo:32pfl4507-f8 targeta de fuente dañada,lo primero que vi fue el filtro de entrada ligeramente inflado,c605 330mf a 200v lo cambie,el fusible fundido,este no lo cambie,lo deje hasta lo ultimo,revise mas a fondo y tenia los siguientes elementos en mal estado su numero y lo que puse como sustituto o original...resistencia 611 de presicion de .36 a 2 wat coloque original.Q 501 fet de montaje de superficie k3498 coloque el original, Q601fet mos k8a50d coloque el k10a60d,..Q602 C3203 coloque el c5344, D 609,este diodo traia solo un numero uno en chico y el diagrama decia que su numero era HSS4148TE-E y coloque el 1N4148,D 607 diodo zener 1ZB27 coloque el zener 27 volts a 1wat,..D 608 diodo zener 1zb36 coloque diodo zener de 36 volts a 1 wat,y ya colocados todos los elementos sin el fusible 601,coloque un foco de esos que traen los microondas en lugar del fusible lo conecte momentaneamente y el foquito prendio poco y no se calentaron los mosfet y aparecieron los voltages bien,entonces ya coloque el fusible de 4 amps a 250 volts,cabe destacar que las pruebas las hice con la fuente desconectada de la tv,despues la coloque en la tv y quedo correcto,solo hay que descargar con el foco los filtros del secundario y del c605 tierra caliente,antes de ensamblar en tv por precaucion.esta falla la han tenido algunos colegas y espero les sirva,dejo el manual de esta tv, :oops:
Descargar del siguiente enlace:
☼ Solución ☼
Vision13
Re: Philips 32PFL4507 fuente 9 piezas quemadas (Tip reparaci
Mensaje por Vision13 » Jue Sep 12, 2013 6:25 pm
Muchas gracias por el aporte esta muy bueno. Lastima que no subiste fotos de la tarjeta.Saludos :G :G
rafa55
Mensaje por rafa55 » Dom Sep 15, 2013 2:47 pm
raul castillo garcía excelente aporte y diagnostico :A
