Philips 42PF7320/28 no enciende diagrama ·
mi pantalla philips modelo 42pf7320/28 no enciende y solo se escucha un click ya cambie dos filtros de 3300 uf 10v que estaban reventados pero el problema sigue si alguien me puede ayudar se los agradesere mucho gracias :(
Re: Philips 42PF7320/28 no enciende
Para empezar va el manual de servicio:
Debes bajar las tres partes y al descomprimir la primer parte se descomprime automáticamente todo.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
¡gracias! fernando
pero sigo con lo mismo la pantalla sigue sin encender ya cheque voltajes y estan ok
ayudame por favor ya no se que mas hacer
otra vez si alguien puede ayudarme mi pantalla philips 42pf7320/28 sigue sin encender y solo se escucha un click pero no prende ya cambie 2 filtros y cheque voltajes pero sigo igual aclaro todos los voltajes estan ok ya no se que hacer ayuda por favor
hola, estoy con identico problema... pudiste solucionarlo?? yo estoy probando diodos a ver si encuentro alguno malo, comentame como te fue. muchas gracias....
CAV
CAV
