Sony Bravia KDL-40M4000 diagrama ·
ROCKOLAS30
Mensaje por ROCKOLAS30 » Sab Dic 10, 2011 12:26 pm
tengo un problema con un tv sony bravia kdl-40-4000 no enciende solo parpadea la luz roja de led agradeceria mucho me indiquen cual puede ser el problema
Para un mejor y acertado asesoramiento deberias identificar en el modelo KDL40 ? 4000 a que letra corresponde el interrogante (L, V, W)
Gracias
f0505
Sony Bravia KDL-40M4000 no enciende
Mensaje por f0505 » Sab Dic 10, 2011 1:51 pm
Lo primero que tienes que hacer es verificar que todos los voltajes de la fuente alimentacion sean correctos,echa un vistazo por encima y observa si tienes condensadores inflados, si los tienes cambialos y despues comprueba los voltajes de salida . Aqui te dejo el esquema de ese televisor (si no es este tienes que especificar mas el modelo), en la pagina 9 te habla del error del tv segun el numero de veces que parpadea el led.
Descarga Sony KDL-40U4000 Chasis EG1L-L http://planetatecnico.com/foro/download ... hp?id=7746
ROCKOLAS30
Mensaje por ROCKOLAS30 » Sab Dic 10, 2011 10:53 pm
disculpen amigos me habia faltado la letra m el tv no enciende solo enciende la luz timer pic off 2 veces y luego se de tiene y repite lo mismo
barruffa
Re: Sony Bravia KDL-40M4000 no enciende
Mensaje por barruffa » Dom Dic 11, 2011 1:04 am
2 parpadeos de led es problema en la fuente,con el tester en funcion de diodo pon la punta negativa a masa y la positiva al opto (on off) en el pin que esta marcado con un círculo,luego con el tester apollado pulsa el power y el tv tiene que encender,si esto ocurre el problema está en el ic oscilador,te dejo el manual
☼ Solución ☼
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Dic 23, 2011 1:47 pm
Hola ROCKOLAS30:
El colega barruffa, te acerco un procedimiento de diagnostico y diagramas.
Podrias comentar los avances de la reparacion?
saludos
cabeza
Mensaje por cabeza » Dom Ene 08, 2012 1:04 pm
Hola ROCKOLAS30:
saludos
