Samsung LN32B350F1 Se va la imagen ·
Hola..tengo televisor LCD samsung LM32B35OFI,el problema que da es que al estar sin uso lo enciendo el empieza a trabajar de forma perfecta pero al transcurso de sierto tiempo se va la imagen y solo queda el audio,me gustaría que me dieran una idea donde va este tipo de daños,este modelo tiene dos tarjetas,la de vídeo o modo digital y la otra donde esta la fuente de poder y donde da voltajes a las lamparas,no tengo diagrama de estos televisores como para revisar voltajes, si tengo conocimiento de electrónica.
Les agradezco su apoyo y ayuda
Costa Rica
Costa Rica
Re: Sansumg LN32B350F1 Se va la imagen
Hola minornp:
Probablemente el video siga estando, lo podrias confirmar con ayuda de una linterna y bajando la luz ambiente. De estar presente habria que verificar los 12V de alimentacion del inverter que enciende las lamparas, o sea la fuente provee de 5, 12, y 24V, habria que verificar a la hora de la falla si estan presentes los 12V que son los que alimentan el inverter y por ende enciende las lamparas.
saludos
saludos
Re: Samsung LN32B350F1 Se va la imagen
Del siguiente tópico puedes bajar diagrama e información:minornp escribió:no tengo diagrama de estos televisores como para revisar voltajes
Costa Rica
viewtopic.php?f=15&t=4374
cabeza escribió:Hola minornp:
saludos
ok..voy revisar esos puntos..gracias
Estimado colega la falla la tienes en el integrado UM801 Yo personalmente resolvi el problema colocando una resistencia de 100oh en paralelo a la salida del optoacoplador PC803S exactamente donde estan los puentes J820 y J822 y esta trabajando ok. te lo garantizo. Un abrazo y suerte
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Estimado colega el problema es el integrado UM801. Yo personalmente coloque una resistencia en paralelo de 100oh a la salida del optoacoplador PC803S exactamente en los puentes J820 y J822 que van al integrado driver del inversor y esta trabajando ok. se lo garantizo. Un abrazo
Gracias colegas por el apoyo, estaré asiendo la prueba o reparación.Espero tener suerte.
hola tenia el mismo problema y funcionó a la perfección .. muchas gracias..
jean76 escribió:hola tenia el mismo problema y funcionó a la perfección .. muchas gracias..
Que bien,asta la fecha me esta funcionando a la perfección...saludos
Un saludo desde Costa Rica, Me llego una pantalla con un daño igual y le corregí el problema y funciono OK. Nunca imagine que de esa forma se podría reparar, para ser franco pensé en cambiarle la tarjeta completa. Que bueno existan personas como ustedes, muchas gracias amigos. y valla un fuerte abrazo a la distancia.
