SVA HD4208Tlll-PDP Pllasma Prende y se bloquea en segundos ·
hola amigos necesito ayuda con un tv sva plasma modelo HD4208Tlll-PDP
de 42 pulgadas el problema es que por las mañanas intento encenderlo doy power el relay pega
enciende a los pocos segundos antes de que entre al vídeo pega el relay de nuevo apagando
y queda bloqueado en la fuente enciende un led de alarma debo desconectarlo para poder dar power nuevamente y pasa lo mismo pero por la tarde enciende y entra normalmente el problema lo da solo en la mañana.
cambie varios filtros en la fuente que se veían defectuosos pero no tuve resultados
si me pueden sugerir algo se los agradezco
Re: SVA HD4208Tlll-PDP Pllasma Prende y se bloquea en segund
Tu caso es raro.
Suponiendo que tu falla sea termica, una opcion seria a la mañana antes de encenderlo, entibiar ayudado con un secador de pelos que de aire caliente o con una pistola de calor, la placa de la fuente de alimentacion, si al darle power enciende concentremosno en reparar la fuente. Si la falla persiste has la misma prueba en la main board y veamos resultados.
saludos
☼ Solución ☼
saludos
☼ Solución ☼
si que es raro pero are la prueba con la secadora
hola amigos les comento que hice lo siguiente
conecte el tv sva di power y paso lo mismo se bloquea lo desconecte y lo hice nuevamente y el mismo problema entonces utilice la secadora le di aire caliente en la tarjeta de fuente por un minuto e hice la prueba de nuevo y encendio perfectamente entonces el problema debe de estar en la fuente pero no se que pueda ser
saludos
saludos
Inicialmente debes chequear soldaduras frias, ayudado con una lupa y luego verifica valor y condicion de los capacitores electroliticos, el que te genere duda cambialo.
cambie mas de 30 capacitores electroliticos y resolde toda la tarjeta de fuente porque se veian
soldaduras frías y pensé que ese era el problema pero la falla no desaparece
saludos.
saludos.
Podrias confirmarme si la fuemte y el inverter comparten placa?
hola quiero comentar que y solucione este problema de la siguiente manera
el amigo cabeza me dio la idea de calentar con una secadora de cabello
bien para detectar en donde estaba el problema comencé una mañana conecte el tv
y no encendio me dio la misma falla antes detallada lo desconecte del toma 110v.
utilice la secadora con aire caliente y calente una parte de la fuente e hice la prueba nuevamente
pero igual no enciende y asi fui calentando parte por partes y probando hasta que encendio
marque la etapa que calente cuando encendio y el dia siguiente me concentre solo en esa etapa
habia ahí dos dicipadores de calor uno con varios elementos y otro con un solo elemento
primero calente el de varios elementos probe y no encendio luego caliento el de un elemento
y enciende bueno para mas seguridad el siguiente dia me enfoque solo en este de un elemento
igual primero lo pruebo sin calentar y de la falla caliento un poco con cuidado este dicipador de calor que tiene un elemento pruebo y enciende este es el ic dañado aparece en el chasis
como U8003 y es un regulador LM2576BT lo remplace por un LM2576T porque no encontre igual
y la falla desaparecio ahora si enciende a toda hora.
Amigos no se como agradecer por su ayuda gracias a todos los que estan pendientes de ayudar
de alguna manera a los demas. sigamos avanzando.
Felicitaciomes.
Como dice el dicho "persevera y triunfaras"
Estaria bueno saber que tension es la que estaba entregando ese regulador (3,3, 5 o 12 V), o subir el diagrama para saber que etapa afectaba.
