Sony KDL-32EX305 se apaga ·
hola colegas que tal. apelando a su experiencia de alguno de Uds. en estos temas.
tengo un tv sony lcd de 32" que me esta dando lata el problema es que se apaga solo y el led de stand bye rojo destella 7 veces .la fuente por las pruebas que le realize puedo decir q esta bien al parecer el problema biene desde la board aver si alguien me puede apoyar con sus comentarios para resolver este problemita gracias de antemano por sus respuestas.
Re: Sony KDL-32EX305 se apaga
los 7 destellos indican error térmico,el problema puede estar en la mainboard o en la placa receptora,para hacer la prueba desconecta la placa receptora que es la mas chica donde se encuentran los led,luego conecta y prueba con los pulsadores del lcd ya que desconectando esta placa te queda desabilitado el control remoto
Sony KDL-32BX325 se apaga
MIL disculpas al colega barruffa por su comentario con respecto al tv de 32"
Por error cerré el tema sin agradecer mil disculpas , gracias por sus comentarios pude resolver mi caso slds..
Re: Sony KDL-32BX325 se apaga
sería bueno que comentes como resolvistes el problema asi cuando otro técnico tenga el mismo problema lo pueda resolver
Si opino que deberìas comentar la soluciòn que le diste a tu tv . Serìa de gran valor para el foro y hablarìa bien de ti . sds!!!!SERTEECO escribió:MIL disculpas al colega barruffa por su comentario con respecto al tv de 32"
Asi es colegas por error cerré el tema sin agradecer, efectivamente el problema estaba en la tarjeta receptora de IR lo cambie y el problema se corrigió gracias por ayudarme con este caso SLDOS.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
