Samsung LN32C450E1 diagrama ·
a este tv le cambie todos los capacitores de la fuente.el problema esta en main boar ya que desconecto dicha placa y encienden las lamparas.necesito el circuito para intentar reparar desde ya muchas gracias a todos los colegas
Re: Samsung LN32C450E1 parpadea 6 veces y no enciende
gracias fer.comentare resultados
Muy bueno el manual Fernando, gracias.
Agrego algo, estoy reparando la entrada del cable (antena)
de uno de éstos, resulta que funciona sin la tapa, pero al
colocarla y atornillarla, el led parpadea 5 ó 6 veces y no arranca,
es mas, le coloqué los últimos tornillos con el t.v. funcionando
para ver si en algún momento dejaba de funcionar, pero siguió funcionando sin problemas, eso si, al apagarlo e intentar encender nuevamente, el led titila 5 ó 6 veces y no arranca, lo hice tornillo por tornillo, colocaba un tornillo, apagaba y volvía a encender, hasta que al colocar el que está en el rincón izquierdo/abajo, cercano al conector de antena, al igüal que uno que fija la misma placa, no quizo arrancar, lo que sucede que en la reparación, al rearmar, el pequeño sintonizador
quedó 1 ó 2 milimetros mas separado de la placa y al colocar la tapa
aprieta o torsiona esa placa y proboca algún corto, la solución será aumentar el hueco de la tapa o suplementar la tapa para evitar el defecto, espero les sirva ... saludos.
Raul
Raul
Hola , no puedo abrirlo, con cual programa abro este archivo ? Gracias
