Sony KDL-40EX401 No enciende
Mensaje por David » Lun Jul 16, 2012 2:33 pm
Que tal muchachos, tengo este LCD que fue víctima de rayo y no enciende. Lo llevaron a servicio técnico oficial SONY y le dijeron que era el panel (ajá, un amigo tiene un coche que no le arranca porque esta mal de pintura).
Bromas aparte, revise la fuente y solo tiene los 3.3V de ST-BY, esto estando desconectada de la MAIN, hice un puente de los 3.3V al pin de POWER ON y no tengo ninguna tensión, no arranca la fuente.
Con la MAIN conectada; los 3.3V de ST-BY se caen a 180mV y al dar power no obtengo ningún cambio de estado en el pin de POWER ON de la fuente.
En la MAIN, entre la entrada de 3.3V ST-BY y GND estoy midiendo 17K de resistencia, no se que tan bajo sea esto o si esta en corto la MAIN.
Numero de parte de la fuente: APS-254
No se si hasta le hayan cambiado la fuente y/o la MAIN en el servicio de SONY, ya que estaba leyendo y el de 40" como este lleva la fuente APS-252, que es igual pero tiene un conector menos.
Por aquí esta el manual de servicio, pero no incluye diagramas: Descarga: download/file.php?id=10985
Escucho opiniones :A :A
Gracias.
Re: Sony KDL-40EX401 No enciende
Mensaje por David » Lun Jul 16, 2012 2:53 pm
Olvidé comentar que tengo los 3.3V en el pin AC-OFF-DET, tal vez esta fuente no encienda puenteando los 3.3V ST-BY con el pin de PW-ON pero todo se inclina a que la MAIN está dañada segun este documento:
SONY CHASIS AZ1K MANUAL DE ENTRENAMIENTO:
SONY Chasis AZ1K Manual de entrenamiento.pdf
Revisar página 12, 13 y 33.
Mensaje por David » Mar Jul 17, 2012 7:08 pm
:P
barruffa
Mensaje por barruffa » Mié Jul 18, 2012 4:27 pm
david al conectar el tv a la red electrica enciende el led de stanby,hay parpadeo o no enciende nada?
Mensaje por David » Mié Jul 18, 2012 4:31 pm
Hola barrufa, gracias por contestar, no hay st-by ni parpadea el led. Esta muerto.
Abrazo.
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Jul 19, 2012 12:07 am
hola david el ic de la fuente que estas trabajando es el ic cxa3809 ?
Mensaje por David » Sab Jul 21, 2012 1:49 pm
Perdon por la demora Barrufa, si ese es el IC de fuente. Gracias.
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Jul 21, 2012 5:42 pm
yo creo que el problema lo puedes tener en la fuente,aca te mando material para que puedas probar y descartar posibilidades
☼ Solución ☼
tectronik
Mensaje por tectronik » Vie Ago 10, 2012 4:46 pm
asi es colega. esta fuente debe encender la parte secundaria al mandarle un voltaje de 3,3v en la linea de pw on. si no genera los voltajes de 12 y 24 al inyectarle los 3,3v. entonces tienes problema con la fuente.
y aparte de eso te aconsejo que cheques los 3,3v de standby aparte poniendole una carga razonable. si el voltaje no se cae, entonces tambien tienes problemas en la main.
saludos
Mensaje por David » Lun Ago 20, 2012 2:41 pm
Perdon por la demora, lo tengo algo abandonado el LCD.
Hice las pruebas mencionadas y el IC de la fuente esta en corto, por el momento no lo consigo asi que va a quedar un rato mas guardado.
No hay forma de probar con otra fuente para por lo menos descartar daño en la MAIN?
Abrazos.
Mensaje por David » Lun Mar 04, 2013 3:47 pm
Despues de tanto tiempo volví a agarrar este LCD, le adapte una fuente para los 12V y los 3.3V (deje desconectados los 24V del inverter ya que no tengo una fuente de 24V). Encendí la fuente y tengo stand by, le doy power y parpadea el led rojo 6 veces, lo que me dice el manual de servicio es:
Backlight Error, LCD Panel Balancer Board (ETC-Inverter MT Board) for 32" & 40" Models
Obviamente supongo que es por tener desconectado el inverter, creen entonces que este buena la main? compro el CXA3809 de la fuente? al parecer todo lo demas de la fuente esta OK (mosfets, puente, transistores...) o compro la fuente completa directamente? Lo que pasa es que es medio dificil de conseguir el CXA3809 y cuesta el 10% de la fuente.
Abrazos.
Mensaje por David » Vie Mar 15, 2013 4:07 pm
:A
Mensaje por David » Vie Nov 01, 2013 11:40 am
Se solucionó reemplazando la fuente por una usada.
Gracias a todos por las respuestas.
