Samsung LE32R32B diagrama ·
Hola, el problema parece estar en la t-con, pues algunas veces viene la imagen..sin embargo no falla por soldadura o etc...si alguien me consiguiera el esquema me vendría bien..el inversor funciona tenemos luz de fondo..y sólo un par de lineas verticales finas en la pantalla..pero no falla el panel ni las conexiones..espero quien pueda ayudarme gracias
Re: Samsung LE32R32B sin imagen
Muchas gracias por el esquema y demás que me has mandado, cuando tenga la solucion os lo comentare..hasta luego.
hola, feliz Navidad!!!
tengo el mismo problema que tu ahora mismo...
encontraste solución?
saludos y Gracias
saludos y Gracias
Hola, no encontre la solución pero creo que es la t-con y no interesa por el precio ya que hoy en dia al precio que estan las de 32", y se ven con mas definición...es mejor no invertir en este aparato mucha pasta..suerte y feliz navidad
gracias !!
