Samsung LE32B650 Imagen en negativo ·
Samsung le32b651 se le cambio la placa t-con, creo que no es la misma que lleva este modelo pero me han dicho que es compatible. El caso es que la imagen se ve bien , pero los colores se ven como en una imagen en negativo.Como si le faltaran algunos colores.Cuando no hay imagen el fondo esta en amarillo, como si el negro fuera amarillo.
Re: Samsung LE32B650 Imagen en negativo
Amigo....Em todas estas Samsung que estavam com problemas semenhantes,
foi identificadas com problemas na T-CON. Substituimos o c.i. AG15 e voltaram
a funcionar normalmente.Neste seu caso pode ser mesmo este c.i. com defeito,
troque o c.i. por um confiável para tetar.
Boa sorte.
Boa sorte.
Hola, gracias por responder. La verdad que habia leido sobre ese ic y los problemas de las samsung. El caso es que este modelo no lleva ese ic.
Bueno tema resuelto, se cambio la eeprom de la tcon y los colores se ven bien. Lo unico es el fondo que cuando no hay señal se ve en azul. Pero se puede ver la television bien.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
