Hola amigos, les comento que tengo éste LCD , y que después de un apagón eléctrico, no volvió a encender, y al darle power sólo quedó fijo el led de stand-by rojo, y no funciona ningún botón touch del panel frontal y con el control remoto de igual manera no hay respuesta ni un mínimo parpadeo del led de stand-by, sólo queda fijo. Las mediciones principales están correctas : 3.3 volts, los voltajes de fuente en espera también, por lo que me inclino por la memoria eeprom que de alguna manera se corrompió, así que muchachos si alguno de Uds. me orienta en como darle un reset a éste T.V. ó cómo encarar esta reparación se los agradecería muchísimo.
:G
Samsung LN40C530F1R Resetear ·
Re: Samsung LN40C530F1R Resetear
Hola amigos, les comento que efectivamente la memoria se desconfiguró, así que les pido nuevamente la data eeprom para este modelo, o alguna manera para sacar adelante esta reparación. Gracias :ugeek:
stuttgart, desde este enlaces puedes bajar el firmware de ese modelo y las instrucciones para cargarlo.
http://skp.samsungcsportal.com/integrat ... eq=341029#
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
