Sanyo 32XF7 Vizon se apaga ·
Hola tengo un sanyo Lcd-32xf7 vizon y al encenderlo luego de 2 segundos se apaga da un instante de imagen y se apaga que en stanby, sabrian si un inconveniente frecuente o algo que como aficionado lo pueda reparar? Muchas gracias
Re: Sanyo 32XF7 Vizon se apaga
brunitosss si revisaste las soldaduras de los diodos de salida de +24v y están bien y los 24v están ausentes revisá en la parte caliente de la fuente D617 que suele ponerse en corto. Si está en corto deberás reemplazar R634 y R657 de 4,7 ohms que se abren al ponerse en corto el diodo. Luego reemplaza C655 de 100uf que es el causante de que D617 se ponga en corto y te mando el diagrama para que lo revises
Bajar los 3 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
download/file.php?id=8494
download/file.php?id=8493
download/file.php?id=8492
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
