Sony Bravia KDL 40S3000 diagrama ·
saludos a todos en foro:
estoy reparando un lcd sony bravia modelo kdl-40s3000 que no prende, el led rojo parpadea 8 veses.
le puse un puente de stand by a power on/off y el lcd tenia que prender sin brillo, sin video ect. y no prendio,
esto quiere decir que la fuente no esta trabajando bien pero no tengo el diagrama de este lcd ya probe la mayoria de los componentes y estan bien otros no por no tener data de ellos. si alguien tiene o sabe donde encontrar este diagrama y
melo puede facilitar le estare bien agradecido.
att jose
att jose
Re: Sony Bravia KDL 40S3000 no prende
Se deben bajar las seis partes.- Al descomprimir la primera se descomprime automáticamente todo
Bajar archivo1
Bajar archivo2
Bajar archivo3
Bajar archivo4
Bajar archivo5
Bajar archivo6
☼ Solución ☼
Bajar archivo1
Bajar archivo2
Bajar archivo3
Bajar archivo4
Bajar archivo5
Bajar archivo6
☼ Solución ☼
saludos compañeros:
saludos fernando te agradesco el envio del diagrama de este tv ya comienso a estudiarlo, cualquier cosa estoy a tu disposicion ahora espero solucinar el problema.
att jose
att jose
cuidado al probar la fuente de esa manera se podria dañar,una forma segura de hacerlo es cambiando el puente por una R de por lo menos 1K,los 8 parpadeos se trata de un error de software,antes que nada prueba haciendole un reset que en muchos casos funciona,esto se hace manteniendo pulsada la flecha que apunta hacia arriba en el control remoto y luego sin soltar pulsar power desde el tv,si el procedimiento es correcto debería de aparecer la palabra reset en la pantalla y volver todo a su normalidad
saludos compañeros:
primero quiero dar las gracias a barrufa por su consejo; pero esto del reset se puede hacer aunque el tv no encienda?
segundo estoy trabajando con el diagrama pero hay unas inconsistencias el diagrama G3 dice que el cn.6203 tiene10 pero el board dice que tiene 11 pines y el flex tiene 11 lineas, lo mismo pasa con el cn.6204 el diagrama dice que tiene 6 pines el board que tiene 7 pines y el flex tiene 7 lineas, busque en la lista de piezas y en ambos casos dice cn.6203 11 pines y cn. 6204 con 7 pines esto me preocupa por que los pines se mueven un espacio. que puede estar pasando? muchas gracias por la ayuda y los consejos.
att jose
att jose
en algunos modelos tambien se habla que 8 parpadeos corresponden a la etapa de audio,de todas maneras la falla esta en la procesadora de video(main board)
saludos compañeros:
estoy estudiando el diagrama y tambien echo algunas pruebas de componentes pero estos miden bien.
en estos dias probe con un puente con una re. de 1k de stand by a on/off yel tv trato de prender la pantalla, solo fue un destello y fue en la parte derecha inferior. tambien trate de darle un reset pero no funciono por que no salio nada en la pantalla. pienso darle un update del firmware, este update se puede hacer aunque el tv no prenda? tambien tengo problemas con la targeta main ya que aunque tenga el diagrama de esta targeta la targeta no identifica los componentes, ya sabe R-3002,C-3201 y asi no hay informacion en el board. traigo esta informacion para que me orinten de como poder hacer este diagnostico y saber si es la main o la fuente la que no funsiona. muchas gracias por toda la ayuda que me drindan todos.
att jose
att jose
