Samsung PS 42E97HD Problema fuente ·
ramonruiztablet
Mensaje por ramonruiztablet » Lun Abr 29, 2013 9:21 am
Hola, necesito ayuda. Tengo un SAMSUNG PS-42E97HD con fuente de alimentación 42WPLUS. No tiene los 5V de stand By
Encontré el diodo zener ZDB803 (MTZJ30C según datasheet 5,6V) cruzado, procedo a cambiarlo junto con el ICB801S (VIPER22A). Sigo sin tener los 5V de stand by y por tanto sin poder sacar adelante la reparación, intuyo que es una pequeña tontería que se me está pasando pero me está dando dolores de cabeza.
Si me pudieseis dar alguna ayuda lo agradecería. (Tengo el esquema de la fuente.
Titulo editado
Re: Samsung PS 42E97HD Problema fuente
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Abr 29, 2013 10:40 am
Bienvenido a nosotros "ramonruiztablet" Si tuvieras la facilidad y subieras al foro el esquema, para analizarlo entre todos y hacer la sugerencia más apropiada sobre el particular. Nuevamente: Bienvenido.
Desde el **Siguiente enlace** puedes bajar un curso ligero para la reparación de LCDs subido por Leonel Pedrón, uno de nuestros Fundadores.
ramonruiztablet
Mensaje por ramonruiztablet » Vie May 03, 2013 4:46 am
Estimado amigo, perdone por mi tardanza en responder.
Adjunto esquema de la fuente de alimentación de este aparato.
Dentro de este esquema, destaco los componentes cambiados (el diodo estaba cruzado, el CI fué cambiado por precaución).
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie May 03, 2013 11:00 am
Revisando el libro de datasheet y precisando la búsqueda para un diodo MTZJ30 resulta un diodo zener para 28 o 30 voltios. Específicamente 28 volts para ser más exacto.
Revisa el adjunto referido al diodo, también la relación máxima del VDD mostrado en la datasheet del integrado ICB801S de nombre VIPER22A y confirma la veracidad de la nota.
Al final, no estaría demás cambiar el optoacoplador PCB801 igual a LTV817 también ICB401 igual a KIA2431 que forman parte del circuito de realimentación para la fuente de standby.
☼ Solución ☼
ramonruiztablet
Mensaje por ramonruiztablet » Lun May 06, 2013 8:00 am
AVERÍA RESUELTA.
Aunque en un principio se cambió el zener (ZD803 - MTZJ30C) y el IC801S, volví a comprobar el zener después de mirar la amable respuesta.
En la tienda donde compré el zener, me dieron uno equivocado por error, vuelvo a comprar uno nuevo en otro lugar y listo, nada más conectar todo funciona correctamente.
Es un placer contar con ayudas como esta.
Un saludo.
