hola colegas. tengo este lcd samsung LN32D550K1G el problema es que no enciede revise la fuente y si funciona medi voltajes y estan bien pero cuando conecto la placa madre a la fuente de poder se pone oscilante a y tambien si desconecto la pantalla de la placa madre y conecto la placa madre a la fuente de poder enciende la iluminacion del lcd y lo pudo apagar y enciende sin problema, y tambien sintoniza se puede escuchar el canal y subiar y bajar el volumen, el problema es que no tengo el diagrama del lcd para ver si es algo en la placa madre y si se puede reparar o solo es cambio de placa.
modelo de la placa madre es BN41-01609A si alguien tiene el diagrama o alguna sugerencia seria de gran ayuda para mi de ante mano gracias.
Samsung LN32D550K1G solicito diagrama ·
- Reparador
Re: Samsung LN32D550K1G solicito diagrama
antoniovirgin revisa lo siguiente ahi esta tu informacion
http://www.samsung.com/cl/support/detai ... N32D550K1G
http://www.electronica-pt.com/index.php ... ect/id,23/
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
- Reparador
gracias colega por la informacion. pero tuve que entregarlo por que el dueño lo iba a llevar al servicio autorizado de la marca para ver si salia a cuenta repararlo de todos modos muchas gracias colega...
