Samsung LN32B360C5D - No enciende, solicito diagrama ·
roymv
Mensaje por roymv » Jue Nov 14, 2013 9:49 am
hola a todos me llego este lcd que no enciende solo si le conecto el cable de usb a la pc funciona normal audio y video una vez encendido puedo desconectarlo de la pc sin ningun problema no tengo diagrama si alguien lo tiene agradesco su ayuda gracias
Re: LCD Samsung LN32B360C5D - No enciende, solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Nov 14, 2013 9:57 am
Va manual de servicio:
Atención: Bajar las tres partes y luego descomprimir.
Descargar archivo 1
Descargar archivo 2
Descargar archivo 3
☼ Solución ☼
Omar
Mensaje por Omar » Jue Nov 14, 2013 10:13 am
Hola amigo, no me queda claro el defecto descripto en su redaccion. Si es posible aclare con mas detalle y le pido encarecidamente que separe conceptos con signos de puntuacion , comas, etc . , sino queda todo mezclado.
Puedo interpretar esta frase de dos maneras
"hola a todos me llego este lcd que no enciende solo , si le conecto el cable de usb a la pc funciona normal "
o bien
"hola a todos me llego este lcd que no enciende, solo si le conecto el cable de usb a la pc funciona normal "
el correr la coma o no colocarla se presta a confusion, muchas gracias
roymv
Mensaje por roymv » Jue Nov 14, 2013 10:37 am
don fernando gracias por el manual ya lo revize pero no viene el diagrama esquematico agradesco su ayuda.
roymv
Mensaje por roymv » Jue Nov 14, 2013 10:46 am
tienes razon amigo omar perdon por no explicarme correctamente. escribo nuevamente: el tv enciende unicamente conectado a la pc por medio del cable de usb, gracias.
Omar
Mensaje por Omar » Jue Nov 14, 2013 11:10 am
Hola, contanos si las tensiones de fuente estan presentes y si son correctas , principalmente las de 5 volt y 3.3 volt si posee , pero sin conectar al USB de la PC.
Cuando esta en StandBy, te enciende el LED piloto ??, intenta encender al darle la orden de Power??
roymv
Mensaje por roymv » Jue Nov 14, 2013 11:40 am
el voltaje de 5 es correcto, el led si enciende, pero al dar la orden de power el led se apaga pero enseguida se enciende y queda parpadeando.
Omar
Mensaje por Omar » Jue Nov 14, 2013 3:57 pm
Hola, si tenes la posibilidad y solo para probar, fijate si podes inyectar los 5 volt provenientes de la PC a traves del cable USB pero sin conexion de los hilos de datos , en sintesis, la idea es usar el mismo cable USB pero cortando los cables de los pines 2 y 3 y solo usar los que llevan alimentacion que son los pines 1 y 4 .
Te pido que hagas esto para ver que relacion tiene el que encienda con la conexion del cable USB.
roymv
Re: Samsung LN32B360C5D - No enciende, solicito diagrama
Mensaje por roymv » Sab Nov 16, 2013 11:29 am
muchas gracias a todos, ya resolvi mi problema ,la falla estaba en la tarjeta , bn96-11408. saludos.
Omar
Mensaje por Omar » Sab Nov 16, 2013 6:18 pm
Hola, me alegro que lo hayas solucionado, te pido si podrias compartir cuales fueron los componentes que cambiaste o la reparacion especifica que realizaste, para que esa informacion quede asentada en la base de soluciones del foro y poder ser util para algun potencial usuario.
Muchas gracias
roymv
Mensaje por roymv » Lun Nov 18, 2013 11:42 am
hola, con el manual de servicio en la parte, de posibles problemas, dice que si el led parpadea reemplazar dicha tarjeta.
