Sony Bravia KDL-32BX425 no puedo actualizar firmware ·
Omar
Mensaje por Omar » Mié Dic 18, 2013 12:14 pm
Hola gente.
Les hago una breve reseña de este equipo para orientar, a este TV lo alcanzo un rayo, quemo la fuente y la placa Main, la fuente la repare y la Main la compre usada.
En este momento la imagen se presenta como solarizada cuando aumento el contraste o el brillo , ante la sospecha consegui una T-Com nueva y a falla persiste.
Queda la opcion de que la main que consegui no este en buen estado y la ultima instancia que se me ocurrio es actualizar el firmware pero no logro hacerlo , probe con 2 pendrive distintos (ninguno Sony) y no me entra en modo de actualizacion, ambos formateados en FAT32 y con el archivo correspondiente, el TV en lugar de comenzar a parpadear los leds del panel indicando que esta en modo de actualizacion enciende normalmente.
Por otro lado si al pendrive le cargo archivos de musica o video los lee perfectamnte.
Les consulto por si han tenido este inconveniente y si necesariamente el pendrive tiene que ser Sony.
Agradecido por cualquier dato.
Omar
barruffa
Re: Sony Bravia KDL-32bx425 no puedo actualizar firmware
Mensaje por barruffa » Mié Dic 18, 2013 1:12 pm
hola omar no es necesario que el pendrive sea sony,tiene que estar formateado en fat32,hay que descargar el archivo luego descomprimirlo y ponerlo en el pendrive con carpeta y todo,en ese momento el tv tiene que estar apagado una vez puesto el pendrive encendemos el tv y esperamos que comience la actualización,esto puede tardar varios minutos.cuando comienza se encienden simultaniamente el led rojo y naranja y parpadean durante el proceso luego al terminar el tv se apaga y vuelve a encender solo.antes de esto prueba con un reset que se hace pulsando la flecha que indica hacia arriba del control remoto y pulsando el power que se encuentra en el tv
Omar
Mensaje por Omar » Mié Dic 18, 2013 2:17 pm
Hola Barrufa, muchas gracis por tu respuesta.
Probe lo del reset pero no me cambia nada, los pendrive ya los habia formateado en FAT32 , pero el archivo que bajo de la pagina de Sony es unico, no hay carpeta ni nada , es una archivo con extension .pkg y pesa unos 50 megas con el nombre Sony_tarte_ar_1.07 , si conoces algun otro lugar de donde descargarlo agradecido.
Abrazo
Omar
barruffa
Re: Sony Bravia KDL-32bx425 no puedo actualizar firmware ·ª
Mensaje por barruffa » Mié Dic 18, 2013 3:50 pm
ok te dejo un enlace para ver si te sirve
http://esupport.sony.com/LA/p/swu-downl ... roup_id=18
☼ Solución ☼
Omar
Mensaje por Omar » Mié Dic 18, 2013 7:19 pm
Amigo Barrufa muchas gracias por el link, tambien lo descargue de ese sitio y no logre actualizar el software.
Comence a urgar por el modo service que es muy escueto y logre solucionar la falla cambiando el modelo del panel LCD , es ese momento la imagen se normalizo.
Calculo que esa main estaria seteada para otro panel y de ahi el defecto en la imagen.
Muchas gracias por tu ayuda y espero en la proxima oportunidad resolver lo de la actualizacion.
rafa55
Re: Sony Bravia KDL-32BX425 no puedo actualizar firmware
Mensaje por rafa55 » Mar Dic 24, 2013 9:12 am
Omar y barruffa muchas gracias por compartir esta informacion
