Samsung LN40B550K1 titila el led 4 veces y se corta ·
piter
Mensaje por piter » Mar Abr 21, 2015 10:51 pm
Hola Colegas:
Tengo este Samsung LN40B550K1 -MOdelo RCFV Placa BN44-00299A viene en dos partes , que enciende titila el led rojo 4 veces y se corta
y queda el led encendido fijo.
No hay sonido, la pantalla permanece oscura, no tiene video, solo se escucha el parlante durante 2 segundos al encender.
Agradecere si algun colega tiene el diagrama, de este LCD o de la fuente, para tratar de ver que pasa
Los 300 volts de entrada en los capacitores estan bien.
Segun el cliente manifiesta que se mojo. No obstante no se observa que ello ocurriera, en su interior.
Saludos Cordiales
Piter
Re: Samsung LN40B550K1 titila el led 4 veces y se corta
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Abr 22, 2015 9:06 am
piter
Mensaje por piter » Jue Abr 23, 2015 1:32 am
Hola:
Te gradezco:
Gracias, vere que puedo hacer.
Piter
piter
Mensaje por piter » Mar May 12, 2015 2:22 pm
Hola:
Ampliando, corresponde informar que el problema fue solucionado y esta en prueba hace varios dias parta su entrega , funcionando OK..
La causa era el STR que no arrancaba, cuando arranca la tension de alimentacion de 300 volts, sube a 390 volts volts alli arranca el inverter y el sonido, etc. cambie varios componente de esa etapa. diodos, capa, opto, 2 str resolde y salio funcionando.
Si ello no ocurre estaran las tensiones de 5, 13, y stand bay pero no funciona , pero solo abra 1, volts en ON/OFF. En realidad no se cortaba se apagaba el led y alli aparecian estas tensiones , al dar encendido al TV.
Encontraran en ELECTRONICA Y SERVICIO informacion detallada de como funciona esta fuente, lo que me ayudo mucho.
☼ Solución ☼
Saludos Cordiales
Piter
