Samsung PS50A416C1D manchas en imagen ·
buenas tardes, me llego al taller este tv de 52" con esta falla(el cliente dice que lo apago bien antes de irse de vacaciones lo desconecto ,lo guardo bajo llaves por seguridad , cuando regreso lo conecto y aparecio estas manchas en la imagen ) yo loprobe en el taller aparece un cartelito que dice sin señal y por AV seve la imajen pero con lluvia y con las manchas , a medida que toma temperatura se disipan las manchas pero na o mejora mucho la imajen.
Re: plasma samsung ps50a416c1d manchas en imagen
Hola, talvez en el momento de retirar el tv de su lugar habitual algo se corrió adentro, te sugiero que para comenzar revises que los flex de la pantalla y sus conectores hagan buen contacto, entre ellos y también los conectores con la placa, revisa el circuito LVDS que no se haya desoldado, recuerda, revisá detenidamente los flex, saludos
Re: Plasma Samsung PS50A416C1D manchas en imagen
gracias, americano06,te comento, todavia no le saque la tapa ,trabajo solo en el taller,nesecito alguien que me ayude a moverlo es inmenso, uno solo lo mas seguro que que meta la pata, no quiero correr riesgo y menos con este , por eso antes quisiera saber cuando lo destape que tocar desde ya muchas gracias,ojala sea como vos decis, te comento alguna novedad.
hola como estas.preguntale al cliente si no lo guardo caliente en un lugar humedo.Buscalo por ahi ¡¡¡ seguro es entre el acrilico de frente y el lcd.
gracias por su interes,el problema de este plasma era que se puso en corto un capacitor que fitra los 5v 680x10 en la placa ysus, cambie este y varios capacitores de fuente y salio funcionando ok.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
