Informe: Datasheet diodo SB3200 ·
hola amigos bendiciones a todos quería que me ayudaran con la fuente de un tv lg model 42pq30r resulta que esta en corto el diodo 352 que es de matricula sb 3200 ssg09191 quería saber si es un diodo especial o como cualquier diodo para remplazarlo desde ya gracias y que Dios los bendiga posting.php?mode=post&f=12#
Re: LG 42PQ30R Duda con diodo SB3200
Hola;es un diodo de baja veolcidad de 3.0 amp y 200volts puedes utilizar cualquiera en ese rango
su numero lo dice "SB3200" el tres :de tres mil,es:3amp y el 200,es 200volts....espero le ayude mi observacion..adjunto el datasheet
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
amigos bendiciones gracias por su aporte pero queria decirles que no puedo ver el archivo adjunto en data sheet quisiera saber si lo puedo encontrar en las fuentes de computadora o en aparato par poder remplasarlo ya que es muy dificil de encontrarlo aca nuevo desde ya les dey las gracias por su ayuda y que Dios los bendiga
Para bajar el archivo solo tienes que hacer clic sobre el enlace: datasheet-SB3200.pdf, esperar 10 segundos y automáticamente baja a tu ordenador. Luego necesitas algún lector de archivos en pdf como ser el Adobe que puedes bajar gratuitamente de la red.
le doy cli en dasheet espero los diez segundos y no se baja solo cambia e sero y se queda ahi Estimado amigo, usuario de planetatecnico. Si tiene problemas para descargar este archivo.Puede contactarse con cualquier miembro del Staff o los fundadores, mediante mensaje Privado, haciendo click AQUI antes yo si e bajado informacion pero ahora me sale es mensaje y no puedo ver el archivo gracias por su tiempo
gracias amigos por su ayuda ya lo pude ver sigan adelante con su aporte y que Dios los bendiga
Es raro porque acabo de bajar el archivo sin problemas.
De cualquier manera paso la información más importante directamente.:
TYPE
SB3200
UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage
200 V
Maximum RMS Voltage
140 V
Maximum DC Blocking Voltage
200 V
Maximum Average Forward Rectified Current
3.0 A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms single half sine-wave superimposed
on rated load
80
A
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 3.0A
0.87 V
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage
Ta = 25ºC
0.01 ma
Ta = 100ºC
10
Typical Junction Capacitance
250 pF
Typical Thermal Resistance RθJA
20 ºC/W
Operating Temperature Range TJ
-50 - 125 ºC
Storage Temperature Range TSTG
-65 - 150 ºC
TYPE
SB3200
UNIT
200 V
Maximum RMS Voltage
140 V
200 V
3.0 A
on rated load
80
A
0.87 V
Ta = 25ºC
0.01 ma
Ta = 100ºC
10
250 pF
20 ºC/W
-50 - 125 ºC
-65 - 150 ºC
