hola colegas tengo este TV de marca rara, el tema es que cuando se lo enciende aparece el candadito y no se como desbloquearlo sin tener que cambiar la memo, este tiene el microjungla LA76831-7M
saludos
Sound Sonic T21 Como quitar Candado ·
Re: Sound Sonic T21 - Como quitar Candado
Hola Hector, debe ser un chasis chino, que creo lo venden en Paraguay.
Fijate que nomenclatura tiene el chasis y buscamos el MS.
También indicá el modelo del TV.
mira proba de esta forma, si es una eeprom conocida como las 24Cxx o sea 24C02, 24C04,24C08 esos tienen sus pines 5 y 6 para datos de transferencia, así que con el TV apagado puentea o cortocircuita los pines 5 y 6 en el momento que le des al TV para que encienda ese mismo rato retiras la pinza o lo que pueda hacer el corto entre esos dos pines, con eso tiene que resetear la eeprom, para que luego el micro la vuelva a reprogramar, si no funciona proba con otra nueva del mismo valor o código , si es un 24C08 con una similar en paralelo, colocándola uno encima, y comentas luego,
pd: al colocar la eeprom en paralelo obviamente lo harás con el TV apagado y luego prenderlo
gracias a ambos por responder,mira kevin efectivamente lleva la memo 24c08 y he probado como vos me indicaste,y no hay ningun cambio,el candado sigue alli firme,como corbata de muerto,y en cuanto a lo que vos me pediste augusto aca van los datos SOUNDSONIC modelo no: T21 y es de 14 pulgadas es un chasis chino y tiene esta inscripcion: model-KLX-S10X-T, debajo tiene esto: date 2009.06.06 y debajo de este ultimo Ver 7 ,en otra parte de la placa tiene escrito esto E231151 y debajo C-102,no se si con estos datos se puede encontrar algo que pueda servir para resolver este problema,lo que si te digo que cuando le das la orden de encendido aparece el candado y no responde ningun control asi que no se como seria para entrar al MS en esas condiciones,cualquier informacion que me puedan brindar bienvenida sea.
un abrazo
un abrazo
Hola Hector: te paso algunos procedimientos encontrados en machetes y la web, seguro alguno servirá:
Para quitar el "bendito" CANDADO en las Tvs con chasis chino
1- Manteniendo presionada la tecla Display en el control remoto, hasta que se vaya el candado.
2- Con el control remoto, presiona el botón RECALL por unos 5 segundos
3- Probar presionar Recall en el remoto y simultáneamente Volumen (-) en el frente del Tv.
4- Presionar tecla Display y Mute simultáneamente durante 5 segundos no soltarlo hasta que se quite el candado. En algunas TVs te pide introducir luego código de desbloqueo que suele ser 2173
Espero tengas suerte, particularmente le pongo una ficha extra a la primera opción, caso contrario seguiremos participando :P
Con la primera opción funcionó, lo mantuve apretado por unos instantes y el candado se puso primero en verde y después desapareció y volvió a funcionar todo normal, muchas gracias pepi!!!
También les agradezco a augusto y Kevin por contestar a mi pregunta
Saludo
s
Saludo
s
