Me llego un TV Sharp Modelo 25R-S100 el cual prende y se ve bien la imagen en la pantalla como también el audio, y en menos de un minuto este se apaga, algunas veces en algunos tv, cuando eso pasaba , le cambiaba el integrado vertical y se solucionaba, como tenia uno nuevo lo cambie , pero continua el mismo síntoma de prende y apaga en un minuto o un poco mas, si alguien tiene idea de este modelo, oigo sugerencias, es la primera vez que toco este modelo , y marca
Por si me pueden dar una mano subo el manual del TV
Descarga Diagrama: download/file.php?id=11835
Sharp 25R-S100 Prende y Se apaga ·
Re: Tv Sharp 25R-S100 Prende y Se apaga
Fijate si al micro llegan los pulsos indicados en los oscilogramas 4 y 5 con los valores correspondientes.Si la tensión de +B es correcta.R733, 736 y 729 que no estén alteradas ya que toman una muestra del valor del +B.
Revisa el transistor Q703 y componentes asociados, Q702 y optoacoplador.
También checa el pin 34 del jungla que es el protector de rayos-x, que su voltaje sea correcto, ya que si hay problemas con voltaje (que haya sobrevoltaje) o con algún componente de del sistema de protección, provoca que también se apague el TV. checa el voltaje de B+ que sea correcto.
Re: Sharp 25R-S100 Prende y Se apaga
Hice todo y sin resultado alguno, sucede que el cliente sabia del uso del foco según el, como protección de altas de voltajes :ugeek:
Entonces según el se olvido que el equipo era de 110v y lo coloco directo al foco de 200watt's / 220V y funciono un momentos y se dio cuenta y fue que recién lo puso al trafo de 220/110 y ahí no prendió nada.
Cuando me lo trajo vi que el fusible estaba abierto y lo reemplace, y luego procedí a probarlo con 220/110 y prendía normal todo y se apagaba en el tiempo que mencione.
Así que opte por cambiar el regulador STP7NK80ZFP y el Integrado TEA1501P y lo probé, funciona ahora todo perfecto, así que doy por solucionado este problema, agradeciéndoles a los amigos colegas, :G
