Sharp 20MU14PH sin OSD solicito diagrama ·
hola a todos los amigos del foro,siempre solicitando de su valiosa ayuda,resulta que este tv venia con defecto vertical se le cambio el salida LA7840,y listo pero al hacer las pruebas aparece sin el OSD,no se ve el canal sintonizado,las barritas cuando se le da volumen no se ven,mucho menos el menu,ya le cambie el jungla,el X3354CEN1,si tuvieran el diagrama seria de mucha ayuda.
Re: Sharp 20MU14PH sin OSD
gracias amigo Diego,por la oportuna ayuda,ya con el diagrama se me hizo facil encontrar la pieza mala, y para que le sirva a otros colegas,les paso el dato la bobina L2040,que va del pin 24 y 25 del micro IC 2001, estaba abierta,denuevo gracias amigo Diego por la ayuda con el diagrama.
