hola estimados colegas saludos...
El problema con este tv es que el vertical no abre completamente
faltando como 1 pulg. en la parte inferior y arriba llena todo pero
con muchas lineas finas de colores verde,rojo y azul...
según el cliente lo primero que apareció fue estas lineas, luego
el tv se cerro y se apagó.... El otro problema es que el cliente
se lo dio a un técnico reparador pero no se lo reparó por lo que se lo quitó
y me lo trajo a mi....
Cuando me lo trajo el tv ya encendía pero con el defecto que les he comentado...
procedí a revisarlo y noté que había muchos componentes cambiados....
por ejemplo los capacitores que polarizan al ic vertical (tda8177) con +-15v
tenia uno en 470uf 25v el positivo y el negativo 1000uf 50v...
por experiencia se que estos capacitores son de 470uf y los sustituí por unos de 470uf 35v
También las resistencias fusibles que pasan el voltaje +-15v para el ic vertical estaban cambiadas
pues una era de 1 ohm 1/2w para el voltaje positivo y la otra la del negativo 10 ohm 1/2w...
Decidí colocar las dos en 1 ohm 1/2W...
En el ic D8145 el cual corrige E/W el capacitor de la alimentación es de 47uf 35v y el tv traía uno de
33uf 160v
como verán el tv traía muchas piezas cambiadas por lo que decidí buscar y diagrama y encontré uno
muy parecido el cual se los adjunto...
Después de sustituir todo lo que les menciono el tv apenas mejoró...
demás esta decir que cambie varios ic vertical... medir dos veces los capacitores con capacimetro,
las resistencias etc...
Finalmente miré una resistencia muy sospechosa ya que al quitarla la inscripción en la tarjeta
decía L401 y tenia el símbolo de una bobina... para corroborar mire el diagrama y efectivamente
el diagrama dice L401 22uH
Como es muy común ver en este tipo de tarjetas resistencias donde la placa indica bobinas
o puentes o a veces capacitores.... asumí que tal ves fuese una resistencia pero de menor valor..
el valor de la resistencia que traía es de 10 ohm y decidí colocar una de 10 ohm en paralelo para bajar
el valor efectivo a 5 ohm y Sorpresa el tv abrió al 100% sin lineas ni nada...
Pero me temor es que el ic vertical se dañe al no tener la resistencia correcta o la bobina correcta...
la pregunta es ?Que valor de resistencia me recomiendan? o
Creen ustedes que con ese valor que le puse el tv trabajara bien?
Me he sido tentado a creer que la resistencia es de 1 ohm 1/2w y que el otro colega creyó
que era de diez ohm... pero la verdad que tengo temor que se me apague el tv...
ya que ya se me apago la primera ves y el cliente se molesto... pues me dijo
que el me lo había traído encendido y si se lo iba a devolver que fuera en las mismas
condiciones... aparte que ya tengo mucho tiempo de tenerlo y el cliente me dijo que cuidado
le hacia lo del otro colega que lo tubo mucho tiempo y no le resolvió nada...
mil disculpas si he escrito demasiado pera quiero tener seguridad
Saludos...
PD: El diagrama esta en la pagina 34
Bajar TS2750J TK2750 Manual Servicio
Super General S2975 chasis CX20056-9C duda valor de resist ·
Re: Super General S2975 chasis cx20056-9c duda valor de resi
Yo diría que lo conveniente es colocar un choque de 22uH como indica el diagrama. Ver los resultados y luego analizar de donde pude provenir la falla si es que se produce.
hola estimados colegas quiero comentarles que coloque una resistencia de 1 ohm
y el tele funciona a la perfección, Decidí esto ya que no logre conseguir la bobina
ya lo probé 8 horas continuas encendido y nada de problemas,
muchas gracias por los comentarios
► Solución ◄
► Solución ◄
