Serie Dorada SD-2940 pierde el video ·
Hola Compas, el problema es que este TV al rato de estar andando empieza a fallar el video y se queda sin, quedando en principio el audio sin imagen pero el OSD aparece correctamente, descartando problemas del TRC, tiene FI y sintonizador separados, no se por donde mirar, las tensiones están bien 5V, 12V, 33V y se mantienen con la falla, si en ese momento desconecto la antena y la vuelvo a conectar chau ni sonido, cambia los canales mostrando el OSD pero ni sonido ni imagen una imperceptible lluvia. Lo apago por 20 segundos lo enciendo y aparece todo bien hasta que se produce la falla nuevamente. Socorro alguna sugerencia! Gracias.
Re: Serie Dorada SD-2940 pierde el video
Hola Alberto Pérez, no comentas si por A/V entra bien, de todas maneras, lluvia indicaría sospechas sobre sintonizador o FI, revisaste en CAG?, otra puedes inyectar señal de FI de TV que sepas funcione correctamente y salís de dudas rápidamente, saludos. Jorge
JLS escribió:Hola Alberto Pérez, no comentas si por A/V entra bien, de todas maneras, lluvia indicaría sospechas sobre sintonizador o FI, revisaste en CAG?, otra puedes inyectar señal de FI de TV que sepas funcione correctamente y salís de dudas rápidamente, saludos. Jorge
Por A/V ok, mañana pruebo inyectandole señal y aviso Gracias.
No se porqué, pero me parece que tenes dañado el CI de FIV, creo que ese modelo debe tener el LA 7575. Si esto ocurre, debes controlar que la tensión de alimentación del CI sea la correcta, así como el estado del capacitor de desacople.
Se inyecto FI a la entrada del pack de FI y la falla sigue siendo la misma por lo que descarto el sintonizador, voy a ver si consigo ese pack o cambiando el la7575 sera suficiente?
El pack FI tiene la siguiente denominación: 605E1402 IFK1A707B alguien lo juna? Gracias
Alberto, probá así, enfriá ese integrado, congelalo en el momento de que te hace la falla, si se recupera todo hasta que se calienta de nuevo no hay dudas, si no solo queda cambiar para saber si es ese.-
Si tenes osciloscopio podes seguir la señal de la misma forma, un abrazo
El LA7575 es un componente barato, te conviene comprarlo directamente.
En una reparación de un Hitachi chasis MC-25 A, también con pack de FI, sin sonido, lo reparé re soldando todo y quedo bien, luego pregunte por simple curiosidad en casa de repuesto si lo vendían y me contestaron que no de ningún modelo y según ellos no hay en plaza, saludos. Jorge
Señoras y Señores, al final lo reparé, bueno resumiendo el 78L09 se caía a 6,1 volts y desaparecía la imagen, midiendo todo con paciencia lo descubrí, Gracias a todos por la atención.
