Hola a todo el foro. Acudo a la ayuda de ustedes, me llego este tv serie dorada modelo sd2014 con el chasis mc97A. El cual no tenia video, tenia defectuoso el sintonizador lo reemplace y me hace la siguiente fallas: de a ratos solo aparece un solo canal el cual cambio de banda y sigue clavado en un mismo canal. O aparecen todos los canales y luego se borran todos al poner auto programacion, o al apagar el tv o solo queda un único canal y desaparecen todos los demás. He revisado la bobina aft he medido los voltajes de sinto y están correctos. Revise soldaduras frías. También cambie los filtros de 1mf 160v cerca del fly, que he leído que suelen hacer este tipo de falla. Probare mañana cambiando la memoria .
Desde ya agradezco toda colaboración.
Serie Dorada SD2014 No sintoniza los canales ·
Re: Serie Dorada SD2014 No sintoniza los canales
Primero dale una biuena resoldada al micro, si no funciona cambia la eeprom.
Hola alberto gracias por la ayuda ya resolde tanto el micro como asi tambien el jungla ahora voy a cambiar la memoria y comento graciasalberto escribió:Primero dale una biuena resoldada al micro, si no funciona cambia la eeprom.
Buenos dias a todo el foro.
Alberto , cambie la memoria poniendo una virgen y no paso nada. Directamente no tiene video con la eeprom nueva.
Lo que realice fue un reseteo del micro, mandanto pin 33 a masa a traves de una R 180ohm(Esta info la encontre en otro foro de electronica). Luego de esto se reestablecieron todos los canales y sus funciones. Ahora el problema que tengo es que se ve en blanco y negro, antes del reseteo se veia en color.
Seguire revisando y comento.
Cualquier comentario sera bien venido. Gracias
Bueno amigos finalmente solucione el problem
El problema de la falta de color era pista cortada que va a la pata de C 504 y 506 , que unen a la masa del sinto. Estos capacitores salen de los pin 39 y 41 del jungla. Con esto el tv recupero el color
Gracias alberto por tu colaboracion.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
