Serie Dorada SD-2030 no enciende ·
eze1186
Mensaje por eze1186 » Sab Jun 19, 2010 2:43 pm
Hola amigos me llego este TV con el famosos chasis MC-14A
el cual me esta dando dolor de cabeza! :?
Al darle arranque al mismo este larga el alta y luego se escucha como un ruido raro entre cortado por el flyback y luego se apaga pero en todo momento no tengo brillo desvincule la fuente y con una carga de 60W procedí a verificar el +B. obtuve una tensión de +117V estaría dentro de los valores. (Según diagrama marca como +115V)
Se verifico el estado de la etapa horizontal, cambiando el capacitor de sintonía y electrolíticos del +B como también el mismo flyback al cambiar estos componentes ahora el ruido que se escucha no sale tan rápido sino luego de unos minutos pero sigo con la misma falla también se cambio el transistor horizontal hasta lo probé con otro tubo pensando que podría estar en corto y sin obtener resultados positivos.
Si alguno a pasado por algo similar que me pueda tirar algún dato, desde ya muy agradecidos colegas!
saludos! :G
Re: Serie Dorada SD-2030 no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Jun 19, 2010 4:03 pm
Sin sacar el yugo, probá con otro yugo externo.
revisá etapa driver horizontal.
Si está bien todo eso... entonces desconfía del Flyback
eze1186
Mensaje por eze1186 » Sab Jun 19, 2010 7:46 pm
Gracias Fer por tu respuesta. :A voy hacer lo que me recomiendas nuevamente.
Revisé minuciosamente nuevamente todo y nada.
Lo que eh notado es que cuando le doy al power mido el +B en el yugo (bobina H) y tengo una tensión de +140V y subiendo ahí esta la bronca que tensión debería tener para un buen funcionamiento? para mi esta excedido de voltaje al medir la fuente con una carga de 60W la misma esta en 117V.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Jun 19, 2010 8:14 pm
140V es muchísimo.
Reemplaza lo electrolíticos chicos del primario de la fuente (hot).
Y revisa bien la fuente.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mar Jun 22, 2010 12:54 am
Bueno se chequeo la fuente la parte hot se cambio todos los electrolíticos con una carga se comprobó el +B 117V también probé con otro yugo y cambie el flyback sacándolo de otro chasis en funcionamiento y nada sigo con la misma falla.
Al darle power el mismo tiene MAT pero no tiene filamento voy a chequear y cambiar el X-TAL oscilador horizontal como también desde la salida del jungla puede que venga por esa parte la bronca. Mañana comento amigos!
Saludos. :G
Oña
Mensaje por Oña » Mar Jun 22, 2010 8:20 am
C407 ó C409 de 1µfx 160v según que chasis sea, que va en el trafo de driver salida horizontal y además colocar un cap de 560Pf x 2Kv entre emisor y colector del TRH para rebajar los picos de tensión.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mié Jun 23, 2010 11:20 am
bueno amigos...se cambio el Xtal (X401) y el TV arrancó perfecto! :A
se comprobó el +B y tenia 112V.
andan todas las funciones perfectamente.
gracias a todos los que aportaron colegas!
tema solucionado! :G
