Hola colegas Les comento otro caso, Este equipo enciende y funciona normal durante unos segundos, luego sale en la pantalla la palabra "FACTORY", desde alli no responde al control remoto, ni la botonera. Queda totalmente bloqueado. Es de marca SANKEY, tiene Chasis No. TH-D3A. microjungla :LA76818A, Micro:LC863432C, Vertical UTC78040, Hriz. TT2190,Audio UTC5265,IC de Fuente C4460, Eeprom 24C08, Flyback BSC23-01N15.
Nesecito códigos y procedimientos de desbloqueo Gracias.
Sankey CT-21PF7C Chasis TH-D3A Factory en pantalla ·
Re: Sankey CT-21PF7C. Chasis TH-D3A
Fijate en este informe del colega Grana: viewtopic.php?f=12&t=6448
Re: Sankey CT-21PF7C Chasis TH-D3A Factory en pantalla
Gracias, Amigo David probaré a ver cual de estos métodos me funciona
Hola, éste informe del colega Grana está muy completo con relación a este tema de sistemas bloqueados es de gran ayuda, sin embargo el caso que me tocó pues fué necesario utilizar este otro método que describiré a continuación para que lo prueben y comenten los resultados. En este caso el usuario sin saber introdujo la secuencia "menú+6483" y de inmediato le salio la palabra "FACTORY" en una esquina de su pantalla, apago el equipo pensando que se borraría la información. Al encender el mismo después de unos segundos le sale a través la frase en su pantalla bloqueandole la botonera y el control remoto. Esta info la vi en la web y me dispuse a probarla.
Para resolver este caso: con el control remoto se pulsa menú seguido de la secuencia 6483 cuando sale "factory" nuevamente se introduce la secuencia 6483 muestra una pantalla (B/W Balance) se pulsa menú, sale otra pantalla "ADJUST" de allí se presiona MUTE para ver las opciones que deseas ajustar cada vez que se presiona Mute sale una opción diferente, para salir presione MENU y listo. En este caso solo había que entrar en este MODO y completar el procedimiento, pero sin ajustar nada sólo al llegar a las pantallas de opciones, presionar MENÚ para salir, ( para que l palabra FACTORY desaparezca ).
