Shimasu TV14DTR3 No enciende ·
Hola, amigos el TV en cuestión no enciende ni el led de stand by, bueno chequié y el voltaje se queda en la fuente, llegan los 140V de entrada al STR59041, pero no salen, cambié el regulador sin ningún cambio, probé componentes de la fuente y parecen estar normal, éstas son algunas de sus piezas principales: flyback FCA128, jungla TA8680BN, vertical TA8403K, horizontal D1877, bueno, ¿tendrán alguna idea por allí?
Re: Shimasu TV14DTR3 No enciende
Queriendo dar una prestaciòn de servicio mas idoneo y oportuno es que se te pregunta la exactitud del modelo porque no encontramos la compatibilidad de otros modelos con el suyo.
Bien; de acuerdo a cierto material de apoyo que hemos encontrado, te recomiendo que revises los valores de los resistores R907 y R917 de 270K ohmios cada uno. Asì mismo, este regulador que dices que yà cambiastes pero que debes comprobar su calidad; suele ir acompañado casi siempre de dos (2) transistores, en este caso Q901 y Q902. Asegura que esos componentes esten bien de salud y tambien que alguno de los diodos principalmente los de germanio no tengan fugas y algunos electrolìticos no vayan a estar secos. Estos ùltimos con un medidor de capacitores nos dan un valor representativo de su valor pero pudieran estar secos o su resistencia entre terminales demasiado alta que los hacen nulos de toda funciòn en el circuito. Tengalo presente y si hemos coincidido con alguno de los componentes, te fascilitamos el diagrama. Suerte
el STR59041 trabaja asociado a 4 transistores Q601:D1423, Q602:B621, Q603:D965 y Q604:D965, identifiqué el procesador:M34351M8-501SP, hay otro transistor(C1815) que trabaja con el optoacoplador(CNX82A) de 6 pines, tambien hay un segundo transformador de standby el cual alimenta al regulador(78005AP), al sacar este regulador aparecen los 14v que lo alimentan, luego inyecto 5v(con fuente externa) a la salida y el led de standby enciende, pero al volver a conectar este integrado se cae el voltaje de entrada a 3v,he cambiado dicho CI, he revisado los transistores ya comentados,filtros,diodos y resistencias sin encontrar nada fuera de lo normal, ¿alguna sugerencia??
Hubiera jurado que era el regulador de 5 voltios quien estaba averiado porque aparecieron los voltajes en ese punto. Por otra parte dices que le adaptastes una fuente externa que supliera ese voltaje y te prende el LED. Igualmente imagino que llegarà voltaje al micro y al sensor remoto como mìnimo. Asi mismo, indicas que tienes voltaje desde el rectificador principal en el pin 3 del regulador STR59041 lo que quiere decir que dicho voltaje pasò por el devanado primario del transformado y que no utiliza el relè para activarse desde la funciòn ON. El mayor problema respecto de ese modelo en particular es que no se consigue el diagrama para poder opinar con mayor precisiòn, intentamos y comparamos diagramas de otros modelo y marcas pero ninguno se asemeja a lo que tù mismo nos indicas. Finalmente y sin que con esto entiendas que hemos dejado atràs nuestro compromiso; Te adjunto este diagrama donde pareciera que lo unico que no cuenta con los requerimiento exactamente iguales es precisamente la fuente (a pesar de ser tambien un STR59041) y de repente el micro. Prueba de nuevo con la fuente externa y asegura que a pesar de encender el LED, tambien lleguen los requerimiento minimos de voltaje al micro y al sensor remoto los cuales pudiera asegurar que deben ser de 5 voltios; a lo sumo unos 4,7 voltios minimos. Un abrazo y seguimos en contacto aunque para tì, sabemos que el tiempo apremia
Bueno amigo después de tanto investigar, cambiar, medir, desoldar y soldar, el único que me quedó como sospechoso fué el micro, en vista de esto, procedí a retirarlo de la tarjeta y por arte de magia el voltaje de la fuente se normalizó y a su vez encendió el LED de standby, éste elemento provocaba el bloqueo de la fuente. Debo darte las gracias por valiosa ayuda, mil gracias..
Si consideras que nuestra ayuda fuè provechosa; no dejes de comentar y visitarnos cada vez que puedas. Siempre hacemos un esfuerzo màs allà de lo posible porque nosotros tambien transitamos por el mismo camino. Por otra parte, cuando entre todos no podemos; lamentamos muy a nuestro pesar esa incidencia pero nos complace mucho y nos llena de alegrìa cada vez que nuestras orientaciones de alguna manera logran su cometido. Te felicitamos por tu paciencia y tu perseverancia :G :G
