tine problemas con el pin encontré un tr d2012 en corto y párese ser un amplificador de audio lo remplace por otro de características parecidas y mejoro pero me da la imagen curvada del lado derecho de la pantalla, en forma de cojín, si alguien me pude prestar el diagrama se lo agradezco mucho. la cerigrafia del chasis es la siguiente.
28-A00016-1311
PH03-080422
Sankey chasis PH03-080422 solicito diagrama ·
Re: Sankey chasis PH03-080422 efecto cojín
fermy el capacitor c457 de 36nf 400v cámbialo por uno de 36nf 630v y cambia vd 452 (ru4c) y problema solucionado (revisa v432 2sd880) el diagrama que yo uso para reparar estos tv te lo envió también comenta por fabor
muchas gracias rafa55 revisare y luego te comento los resultados
