Serie Dorada SD-21D codigo de flyback ·
Hola muchachos, quiero me saquen de dudas, me llego un TV con este fly back BSC24-3201---07081T 02 y no se si es que no vino de otro taller, según el dueño quedo con sonido pero sin imagen un día para otro, tiene tensión de +B 110V pero no tiene continuidad el pin en donde entra el +B y el que va al colector del TR horiz, pregunto porque en un post de un colega dice que lleva el BCS25-4803/A-T940 para mejor orientación les paso los componentes con la diferencia del fly back y lo que no se si ambos son compatibles si me pueden sacar de la duda les estaré muy agradecido.. saludos a todos....José
N902=7809CV
Micro D901=TMP87CK38N-1P23(Eestkit)
Memo TL24C04/BR24C04/AT24C04
VD515=817/PC817
Jungla N201=TB1238AN
Sonido LA4275
Vertical N402=LA7830
VD972=UPC574J
VD2=(C.I./C/Remoto)9029A-023
Sinto TDF-3M3
Trafo Fuente Switching (T501) COD.: A-TX0030A/BCK-70-01
Flyback (T402) COD.: BSC25-4803/A-T940
Fuente 2SC 4429 2SC 3807
Cristal Micro 8MHz
Cristal Jungla 4.433619 MHz
N902=7809CV
VD515=817/PC817
Sonido LA4275
VD972=UPC574J
Sinto TDF-3M3
Cristal Micro 8MHz
Re: Serie Dorada SD-21D codigo de flyback
Hola como estas yo creo que si el TVestaba trabajando con ese Fly-Back antes de dañarse lleva ese, quizás no sea el original pero es un remplazo fiable, ¿que te dijo el cliente sobre el Tv? ¿el lo estaba usando por cuanto tiempo lo uso sin problemas?.
Hola José,estoy reparando un Serie dorada SD-21D, tiene el flyback original ,
Es BSC25-4803.
Tambien es el mismo que esta en la base de datos (Compatibilidad de chasis de televisores) que esta en el foro.
Suerte en la reparacion.
Es BSC25-4803.
Hola Muchachos gracias por responder mi pregunta, les comento con el fly back que vino el tv no corresponde al mismo, porque no prendía ni el filamento tampoco llegaba el el +B al fly, le puse el que lleva y prende el filamento tengo las tensiónes en el colector del tr Horiz tengo los 180 que saca de la fuente en fin tengo todas las tensiones tengo alta
llega la tensión a los colectores de los tr de video a traves de los 180, pero no se ilumina la pantalla del tubo pero al levantar el sgreen varia la tensión al desde 300 a 400 v cuando le hago jirar el pote del sgreen, lo unico que no hice asta ahora es probar otro tubo, primero espero que me sugieren, cambie el capcitor disco de 222x 2kv del esgreen, espero ayuda por lo menos para que se ilumine el tubo y después ver que aparece en pantalla desde ya gracias saludos a todos....José
A bueno siendo así es otra cosa me refiero a lo del Fly-Back, lo del Screen te lo preguntaba porque muchos miden el screen con la punta del tester y la punta del tester la tira abajo, se mide así con una sonda, la que yo uso se trata de 9 resistencias de 10Mho o sea que seria 90Megom mas una que tiene el tester forman 100Megom eso divide por diez le pones un 0 a la derecha y te canta la tensión, un abraso y a la orden.
Mil gracias muchachos un abraso cordial....José
