por unos segundos enciende y se protege,no se logra ver nada ni subiendo screen , el b+ se establece a 130v mientras enciende pero se corta a los pocos segundos.
revisando tensiones b+130v
los 14 y -14 de vertical estan
cambie circuito vertical y los capacitores c723 y c725 de 220 y 100mf a 160v ambos
la reminal x-ray de pin 32 de jungla marac en 1.2v cuando diagrama pide 3.3 revise diodos asociasdo como d652 d653 y d654 marcan bien . alguna sugerencia de servicio? ah retire pin x-ray y subi screen pero no logra haver imagen se apaga muy rapido.
Sharp 29FL48MPH Chasis GB-3U enciende y se protege ·
Re: Sharp 29FL48MPH Chasis GB-3U enciende y se protege
hola estimado, podrias tener debil la pantalla, tambien proba con otra eprom.
- Webmaster
Precaldear filamento (alimentar con fuente externa pines Heather) , por unos minutos y luego dale encendido para que puedas ver algo en pantalla y de esa manera centrarte en una etapa especifica.
que tal colegas aqui esta la solucion que encontre en otro foro increible pero cierto ya el tv esta funcionando
del pin 5 del vertical deve llegar al pin del yugo lo cual no hacia y como esta tarjeta es de doble cara el problema lo ocasionaba (no se como se llame) pero es el orificio que hace que pase de un lado a otro la pista , y si al moverlo y darle servicio encendio a la perfeccion. ese esra el problema
http://www.dtforum.net/index.php?topic=95963.msg1010890336;topicseen
