Serie Dorada SD21D1 falta ancho en la imagen ·
Alguien sabe que significa esta extraña señal sobre la base del hot, cambie el tr, y verifiqué señales en el driver y estan bien, pero en el D1555 aparece esta señal y porsupuesto la imagen en pantalla es extraña no cubre todo el horizontal como si el yugo estuviese mal, lo raro es que desconecto el yugo y hace exactamente lo mismo.
Re: Serie dorada 21sd1 oscilograma base hot rara
En ese chasis, el emisor del transistor de salida horizontal no va conectado directamente a chasis, sino por medio de una R de 10 ohm 6W.
Reivsá esa parte del circuito.
Re: Serie dorada 21SD1 oscilograma base hot rara
Por lo que se alcanza a ver en el oscilograma parace que la señal tiene unos ciclos espureos o zumbido, magnificalo con el osciloscopio y ver que es.
Para mi punto de vista puede ser el cerámico de alto voltaje del colector del TRH con una mínima fuga o el Fly-back dañado que puede estar haciendo plegado horizontales.
(para una mejor interpretación de lo que te está sucediendo, lo mejor es que describas la falla que te hace el TV, acompañada del oscilograma que mandaste, porque muchas veces técnicos o reparadores de TV diagnostica el sector dañado, por visión de la imagen, es decir te falta ancho, imagen trapezoidal, concava etc etc, cuanto mas detalles mejor)
Hola, no sé si el oscilograma es tán raro teniendo en cuenta que talvez exista una mala realimentación desde el sector horizontal que termina desvirtuando la señal en la base del transistor horizontal.
¿Mediste la señal del driver? ¿en la base del transistor driver y en el colector? revisaste el estado del capacitor de filtro de la tensión que proviene de la fuente y que termina alimentando el transformador driver, revisala que no tenga ondulaciones o ripple.
¿El transistor de salida horizontal calienta?, porque cuando hay fallas en el sector del driver por lo general no suelen aparecer deformaciones en la pantalla, sino que son fallas más bien silenciosas, terminan quemando el transistor de salida por exceso de temperatura y no notarías cambios en la geometría de la imagen.
En éste punto coincido con Dinito de que posiblemente la falla se encuentre en el sector de los capacitores de sintonia y correccion de ancho como así también la bobina de control de ancho, fijate que ésta última no esté con signos de temperatura, de ser así cambiala por una de idénticas caracteristicas o en su defecto revisa como están sus bobinados internos, saludos
Hola, bueno envío otras referencias, la imagen del TV se ve con vertical correcto pero horizontal no llega a los extremos y sin limites fijos faltando como 6 cm de cada lado, (pero supongo que es lógico con el pulso de la base que se puede esperar), bueno subo esto ya que lo tenía pero hasta el lunes no puedo verificar algunas cosas que me dijeron, el tr hot no calienta y el C415 y C430 ya los cambié. Gracias
Hola, los oscilogramas de base y colectro del driver son correctos, o sea que también descartaríamos que la tensión de alimentación del transformador driver sea incorrecta, aparentería estar bien filtrada y sin rippl, ésto en cuanto a la señal driver.
Yo repito, que posiblemente la señal en la base del transistor de salida no sea tan rara y que la falla puede localizarse en alguno de los componentes correctores de ancho.
¿Éste tv tiene modulador de ancho, compuesto por algún MosFet o algún transistor bipolar?-¿el transistor de salida, calienta?
¿Fueron revisados los componentes periféricos al horizontal?-¿que valor óhmico presenta el yugo horizontal?
Comentá ésto así tenemos uns idea más certera, saludos
ahi adjunte parte del circuito,
el yugo mide 3,9 ohms horiz y 14 ohms vert.
Gracias
los componentes los medí todos y estan ok al menos para el tester.
Gracias
Los valores óhmicos del yugo son correctos también, de manera virtual descartamos yugo, solo de maner virtual para centrarnos en lo que aparenta estar mal que es la señal de base del transistor de salida.
Primeramente supongo que los capacitores cerámicos C412, C414, C415 y C416 están nuevos, no digo revisados, digo nuevos, ya que algunos aparatos como los testers digitales o el capachek mismo no llegan a veces a detectar fugas en estos componentes de tan bajo valor, por eso es recomendable su sustitución ante la duda.
¿En que escala estás midiendo la señal de base del transistor de salida?-¿Tendrá esa señal la amplitud correcta?
Re: Serie Dorada 21SD1 falta ancho en la imagen
El siguiente oscilograma corresponde a cualquier circuito de salida horizontal ,sea la marca que fuere.
Esta onda está conformada por la etapa controladora anterior (driver) y determina los tiempos de conducción y corte del transistor de salida.
El transformador correspondiente es inversor ,es decir cuando conduce el transistor driver, el de salida pasa al corte y viceversa.
La onda que subís en ese punto está tomada desde chasis, por eso tiene esa forma, ya que en este circuito el emisor está conectado a GND por medio de un resistor de 10 ohm 6 w.
Para un oscilograma correcto ,debe tomarse entre las junturas base-emisor.
Por supuesto la punta del osciloscopio en la base y en emisor el clip cocodrilo.
Busca la falla en otro lado, siempre relacionado con barrido horizontal.
Don Augusto, su predicción es correcta, adjunto oscilograma medido entre base y emisor, y luego de eso verifiqué yugo en mal estado me daba exceso de consumo, probé con otro y salió. Gracias a todos y espero que esta experiencia sirva también para otro.
