Sharp 20MU14 Imagen muy blanca ·
hola buenos días a todos con la bendición del creador los molesto para pedirles ayuda con este tv llego a mi taller sin encender se le cambio el regulador 04N60cC3 (Q701) y el TDA1507P (IC701) y funcionó; el problema es que la imagen aparece muy blanca y el contraste no responde audio y video normal otras funciones normal solo la imagen blanca de antemano gracias por su ayuda y que Diosito me los bendiga
Re: Sharp 20MU14 imagen mu blanca
Hola controla que este bien la tensión de video de los 180V, cambia el capacitor de esa linea, ademas comenta que tensión tenes en el screen o G2, debería estar entre 350V y 450V ¿que pasa si bajas el screen? si esas dos tensiones están correctas puede ser un problema en la linea del ABL o el mismo TRC con desgaste
le cambie fue el transistor Q451 y el diodo D455 y retorno el brillo normal, muchísimas gracias por su ayuda amigos que Diosito los bendiga
