Falla ABL
Síntoma: sin antena se ve azul, al conectar antena se pone pantalla negra sonido OK, al subir el brillo con screen se ve al fondo, muy débilmente la imagen medio negativa, sin color y lineas de retardo vertical, solución se cambio la resistencia R453 de medio watt de 68 Kohms y quedo OK, esta resistencia suministra un pequeño voltaje que polariza al circuito de ABL, en el pin ABL del integrado jungla, cabe mencionar que en las tv Sony chasis BA6, Panasonic Panablacs y otras el síntoma es igual únicamente que se oyen pero se ven negras y al subir brillo con el screen se ve como antes mencionamos, dichas resistencias que alimentan con un pequeño voltaje al ABL son las responsables de estas fallas y como tip las podemos encontrar siguiendo el pin de ABL que esta en el fly back es el pin que no mide con ninguna otro pin, espero que les sirva, esto lo he sacado de mi propia experiencia en rep de TV y va dedicado a mis hermanos técnicos de Centroamérica y a los que les pueda servir, Raul de México saludos... :P
♦ Solución ♦
Sharp 25R-M100N tips de abl (con ejemplo) resuelto ·
Re: Sharp 25R-M100N tips de abl (con ejemplo) resuelto
Muchas gracias por el interesante aporte!!
Hola colega !!
Gracias por el aporte.
Gracias por sus comentarios amigos seguiré subiendo algo que pueda ayudar a nuestros amigos de planeta tecnico :)
