Durabrand BH1304D solicito data eeprom ·
halomar
Mensaje por halomar » Jue Dic 08, 2011 1:18 am
Hola estimados colegas solicito la data eeprom de este tv en base a los ic
este tv tiene solo una letra D como logotipo y tiene modelo bh1304d es de
catorce pulgadas...
la memoria: m37150m8-107fd
oscilador: 515105
m612550
eeprom: 24c08
aparece esta inscripcion en la tarjeta no se si es el chasis pa-5013----q
el tele enciende bien pero los canales no los sintoniza.... le probe una data eeprom
de otro tv chino y ya se ve los canales pero en blanco y negro y el audio no se escucha..
Gracias de antemano por sus sugerencias....
Re: Durabrand BH1304D solicito data eeprom
Mensaje por Grana » Jue Dic 08, 2011 7:18 am
Hola,buscando y buscando es probable que sea marca Durabrand BH1304D, que tambien es similar a Haier.
Te mando una foto del control original y donde se ve la "d" del modelo en cuestion, tambien te paso una data eeprom que tiene ese micro y jungla, no te olvides de comentar si te andubo,ya que me costo mucho trabajo conseguir datos para este tv y va a ser de ayuda para el proximo colega.Gracias
Tambien encontre estos datos:
Esta es una falla muy común en los televisores de la marca Haier, el TV enciende por unos minutos viendose normal pero luego la imagen pierde el color y se sale un poco de sintonia además de perder completamente el audio. Revisando los voltajes de la fuente se encontró que el transistor V751 (C2383) que debía entregar +5V al jungla sólo tenía 3,8 voltios en el emisor. Al cambiar el transistor el TV funcionó sin presentar más la falla.
:oops:
halomar
Mensaje por halomar » Jue Dic 08, 2011 2:31 pm
hola estimado colega esa imagen que me mandaste es identica al tv...
y ya probe la data eeprom que me enviaste y el problema sigue igual....
tambien el transistor ya lo revise y tiene la misma numeracion y efectivamente es un regulador
de voltaje pero tengo 4.7v en su emisor por lo que creo esta bien...
como con la data eeprom que me enviaste sigue igual pienso que la data eeprom
es correcta pero el problema es otro.... el otro probrema es que el cliente
ya se lo quiere llevar y no me da mas tiempo de revisar.... disque mejor compra otro...
si lo convenso que me lo deje te aviso para ver en otra cosa me puedes ayudar...
por el momento gracias
halomar
Mensaje por halomar » Jue Dic 08, 2011 5:00 pm
hola estimado colega el cliente me lo dejo un dia mas lo entrego mañana al medio dia...
me gustaria que me ayudaras...
te comento lo que revisé... pues cometí un error...
en el transistor que tu mensionas en el emisor hay 3.9v y en la base (aqui es
donde me habia equivocado ) hay 4.7v...
mi error estaba en que crei que donde esta la base era el emisor y viceversa...
el asunto es que con un transitor con la misma numeracion c2383 da el mismo
problema inicia parpadeando y no luego se queda pero en blanco y negro....
pero hay algo curioso le puse un transistor c2229 y con este no inicia parpadeado
pero siempre esta en blanco y negro y siempre en el emisor estan los 3.9v...
mi preguanta es: puedo poner un 7805 y alimentar el circuito que alimenta el emisor
pero en la base no se cuanto voltaje debo tener.... (o estan bien los 4.7v que hay actualmente?)
seymar
Mensaje por seymar » Lun Jun 25, 2012 4:42 pm
hola muchas gracias por el tipis me llego esta tv con un problema similar al cehcar el transistor mencionado me daba 3.7v y al remplazarlo el tv trabaja bien...
:P :D :A
saludos y gracias
maky
Mensaje por maky » Jue Ene 17, 2013 11:40 pm
Una felicitacion al compañero: "Grana" por subir el archivo del data eprom del TV en cuestion, me sirvio a la perfeccion, en mi caso lo usea en el televisor marca Durabrand Modelo: BH1304D
