Diggio DGO2906G imagen con pin cushion ·
francisco candelario
Mensaje por francisco candelario » Mar Ene 31, 2012 6:36 pm
hola amigos esta vez para que me ayuden me llego un tv Diggio de 29 pantalla plana la falla que tiene es que la pantalla sale recogida en forma de cintura como falla horizontal el vertical sale completo ya revise el voltaje y le llega 128V al +B del fly-back no tengo experiencia en esta falla así que quisiera por favor me ayuden :?: :idea:
Re: Diggio DGO2906G problemas con la imagen
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Feb 01, 2012 2:15 pm
De aparecer la imàgen concava hacia afuera en sentido horizontal; estariamos hablando propiamente del efecto cojìn o almohada, lo cual significa que existe problema con el circuito corrector de picushion.
Mensaje por francisco candelario » Mié Feb 01, 2012 3:00 pm
exacto esa es la imagen como sale pero no tengo en claro cual es la posicion q usted me dice si fuera muy amable de indicarme donde mismo se localiza esta parte q usted me dice
Mensaje por Grana » Mié Feb 01, 2012 3:48 pm
Hola,no tengo diagrama pero te voy a ubicar por donde buscar en una falla de este tipo,primeramente te diría que entres al modo servis y trates de corregir,puede que se alla desconfigurado algún parametro de la memoria y te provoque esa falla,si modificando los parámetros no hay mejoría te centras en la etapa horizontal (cerca del flyback)
controlas:
trs o ic (de Este-oeste)
Diodos en corto o con fugas
bobinas de ancho recalentadas
Capacitores secos o desvalorizados(revisar también los de poliester de ancho)
Resistencias chamuscadas o cortadas.
Falsos contactos en la etapa horizontal.
comenta avances
tv diggio dgo2906g
Mensaje por francisco candelario » Dom Feb 12, 2012 5:18 pm
hola amigo mi repuesta al tema de tv Diggio 2906G que salia recogido en forma de cintura como falla horizontal pues ya lo solucione la falla era que había un transistor abierto (D2012) este transistor esta cerca del transistor de salida horizontal bueno espero les sirva para otra ocasión gracias y pronto estaré otra vez con ustedes :G :A :ugeek:
► Solución ◄
