Durabrand DA2991F no enciende queda en stand-by ·
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Jue Abr 05, 2012 7:19 pm
Hola colegas, tengo este TV que enciende el stand-by y nada mas. Medí las tensiones que tengo a la salida del chopper:
+B: 115V, debería tener 130V (según lo indicado en la placa).
22,6V, debería tener 26V (según lo indicado en la placa).
9,4V, debería tener 11V (según lo indicado en la placa).
Y otra salida que tengo 9,6V pero en la placa no dice que tensión debería tener aquí.
Aparentemente el numero de chasis es T08-29, pero no encontré ningún diagrama con este numero. Tiene microjungla 8873CSSNG6UP3.
Si alguien me puede ayudar o facilitar el diagrama le agradeceré.
Atte.Pablo.
alberto
Re: Durabrand DA2991F no enciende, queda en stand-by
Mensaje por alberto » Jue Abr 05, 2012 7:36 pm
Por aca el diagrama.
viewtopic.php?f=213&t=12640
Mensaje por Grana » Jue Abr 05, 2012 11:26 pm
Hola,segun comentas esta solo en stand-by pero ¿que pasa si le das la orden de power?¿pega el rele?¿hace algo?si no lo hace empeza por lo primero aunque parezca una pavada revisa que no este roto el touch de encendido y la botonera que no este algun boton apretado o resistivo que bloquee al micro,por otro lado las tensiones que mencionas parecen correctas en modo stand-by,lo que podes hacer para ir descartando etapas por ejemplo la fuente es ponerle una lampara de carga aproximadamente 60w en el capacitor de +B y desconectar el horizontal controlando que esten los 130v como dice en la placa,el diagrama subido esta muy borroso pero creo que el capacitor mencionado es de 47mf x 160 y va a la pata 4 del flyback,la otra seria buscar el pin de "power" en el micro y darle la orden de encendido a ver si cambia de estado al darle la orden.Suerte y comenta avances
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Lun Abr 09, 2012 9:10 pm
Revise la botonera y esta todo bien, no tiene boton de encendido, enciende con el de cambio de canal.
Tengo identificado el pin de power en el micro, que señal deberia darle para que encienda?
El micro tiene algun pin de proteccion ?
Gracias. Pablo
antologia
Mensaje por antologia » Lun Abr 09, 2012 9:57 pm
hola , como te ha dicho el colega esta genial, el power trabaja con un alto y un bajo, muchas veces el stand bay es cero voltios y el on es ,6+V hasta 3 o +V, segun el diseño, pero tiene que haber variacion cuando le das on-off, por lo general este pulso va a un transistor conmutador. suerte
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Lun Abr 09, 2012 10:36 pm
Voy a probar la tension que llega.
Probe lo de la lampara y la tension se queda en 98V.
Gracias. Pablo
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Mar Abr 10, 2012 10:25 pm
Hola colegas !
Tengo una consulta para hacerles, en el pin 49 del micro deberia tener una alimentacion de 8V denominada DVcc, esta tension esta presente siempre o solo cuando se prende el televisor?
Medí la tension en el pin 64 "power" y tengo 4,22V constantes, en el pin 3 "key" cuando presiono "P+" desde la botonera cambia de 0V a 0.88V , es el unico cambio que se produce.
Espero su ayuda.
Gracias.Pablo
antologia
Mensaje por antologia » Mar Abr 10, 2012 11:54 pm
mi estimado, los tv philips, para repararlos, hay que conocerlos, analizarlos, debido a que son bastante complejos en su reparacion y por la cantidad de proteciones que traen, este chasis cuando le das on debe salir un pulso de oscilacion fugaz hacia el TSH y generar el flay y este voltaje alimenta o da los 8 que esta consultando, si pasa aprotecion, este voltaje de 8 voltios se corta, si el reconocimiento del data y clock encuentra ok el circuito, este voltaje de 8+v se mantendra y trabajara normal el tv...., pero trata de comprender este chasis, caso contrario el chasis te vencera. suerte
antologia
Mensaje por antologia » Mar Abr 10, 2012 11:58 pm
le ruego me disculpenm se cruzo la informacion y me arrastro tambien a mi, pero una informacion sirve tambien aun que no sea para este tipo de chasis, pero ayuda a uno o a otros colegas.....
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Jue Abr 12, 2012 3:24 pm
Es razonable lo que vos decis antologia, por eso como me esta ganando esta tv, acudo a Uds
Si alguien sabe alguna proteccion de este chassis se lo agradeceria.
Gracias. Pablo
antologia
Mensaje por antologia » Vie Abr 13, 2012 3:24 pm
buenas, saludos. lo que escribi en realidad, es aplicable a los chasis actuales, creo que no hay problema en eso.
a ver 8873 si se queda en standa bay, eso quiere decir, que cristal del onchip esta oscilando el pin 64 es en ON- 0 en stand bay 2.8+V este pin a veces manda al corte o a la polarizacion normal a un transistor V552 o a un V581, si desconectas la base del este transisitor la fuente debe salir de stand bay, ya que este transistor trabaja con el opto,estando la fuente en ON, debe entregar por lo menos un voltaje de 110V+, si desconectas tambien la base del transistor de exctiacion horizontal, no va atrabajar el flay y puedes saber si la fuente no se esta protegiendo, este onchip creo que no tiene otras protecion, a menos que sea otro tipo de chasis..... suerte...
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Dom May 06, 2012 11:15 am
Hola. Ya había desconectado el transistor V552, e incluso lo habia cambiado. Ahora lo que hice fue sacar el V552 y cambiar el V581, ambos transistores daban mediciones correctas.
Conecte el tv y prendió ! !
Cambie nuevamente el V552 y la falla desapareció :) Ahora el TV prende normal.
No es la primera vez que me encuentro con algún transistor C1815 o A1014 o algunos de esos que midiendo dan lecturas correctas pero no funcionan. Pero es la primera vez que coloco uno nuevo y no funciona.
Gracias antologia ! ! :A
