Dikler CTV-2101B problema altura y ancho imagen ·
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue May 10, 2012 2:08 pm
Buenas tardes, este tv no arrancaba, ahora ya ese problema ya lo solucione , prende bien hace todo bien , lo que esta muy estirada la pantalla en ALTURA y ANCHO . Tiene unos 3u4 centimetros estirado para ambos lados , me ayudan se los agradesco
dejo fotos de la imagen estirada y los controles que tengo esos 2 controles calzan en este tv. Control marca FUTURA . Control 50J2
Diego Merlo
Re: Dikler CTV-2101B problema altura y ancho imagen
Mensaje por Diego Merlo » Jue May 10, 2012 2:21 pm
que chasis posee dicho tv?seria interesante saberlo ,como para poder ingresar al modo ,service,revisaste si sobre la placa hay algun control de altura vertical??revisaste los capacitores poliester que estan en salida horizontal,quiza alguno este fuera de valor y por eso el ancho esta demasiado abierto.revisa electroliticos de fuente y los del +b.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue May 10, 2012 4:09 pm
Gracias Diego por reponder , chasis W HD-8873-A01
El tv estaba con la tapa lo destape pra ver el numero de chasis y me encontre con R502 volada no se ve el valor ! que lleva ahi ? , a este tv , el dueño le hizo un fusible bien pero bien reforzado y lo quemo casi todo , porque le hizo el fusible no lo se ! lo que si se que estaba bien volado ,Le cambie 11 componentes hasta ahora . los capacitores por apariencia estan bien , para regular el vertical no hay regulador , en el horizontal cambie 1 condensador que esta en C435
Refurbished
Mensaje por Refurbished » Jue May 10, 2012 4:24 pm
Medir la tensión de +B que puede estar excedida.
Creo este puede ser el diagrama:
download/file.php?id=6150
Sdos.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue May 10, 2012 6:15 pm
corrobora si el diagrama que subio el colega,es el que corresponde a tu tv,de ser asi ,trataremos de solucionar tu problema,Diego
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue May 10, 2012 9:08 pm
muchas gracias por el diagrama , es el correcto . ya le cambie los pines de cable rojo del horizontal y solo en el 5 achica pero demasiado , en modo servicio se podra achicar aunquesea un poco ? ya llevo muchas horas cambiando piezas y no me vale la pena invertir mas horas en este tv , les agradesco su ayuda por dedicar su tiempo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab May 12, 2012 7:08 pm
Diego y Refurbished ya lo solucione el problema era el C435 que le había puesto y el C435 maneja el ancho , yo le había puesto uno mas chico, el vertical se lo solucione con MODO SERVICIO . Muchas gracias por la ayuda
