Daytex KP2107LY con audio y sin brillo ·
cesarco
Mensaje por cesarco » Vie May 11, 2012 1:26 pm
Hola les dejo ésta falla, TV. Daytex chasis KP2107LY con audio sin brillo, de primera se midió la tensión de la fuente, acusando 135v las demás tensiones están bien porque se escucha el audio y cambia de canal, mido la alimentación en el C. del transistor excitador horizontal me daba 0v después del bobinado estaba la tensión de alimentación, "Transistor quemado", procedo a cambiar el transformador excitador, hay entramos en un tema jodido a buscar en las placas en desuso del taller encontrando el primer transformador, de un TV TCL chasis 40-2111SG que no es igual, adapto pruebo, se sintió que cargó el TRC y en el acto quemo el D2901, se ve que ese Transistor no era compatible con ésta placa. El drama, no conseguí ninguna información de dicho transistor ni en los foros, a deducir por el circuito me doy cuenta que lleva damper separado, por lo tanto la primera pista sería buscar un transistor sin damper y a prueba y error, el transformador excitador que puse tampoco me convenció, porque se quemó en el acto, cambio por otro de un chasis tipo Sanyo B10621
► Solución ◄ un transistor BU2508AF prendo y perfecto, ya hace dos horas que está funcionando muy bien, espero le sirva a alguien que busca mucha información sobre el D2901 = BU2508AF
Saludos y tengan buenas reparaciones
Batuque
Re: Daytex KP2107LY con audio y sin brillo
Mensaje por Batuque » Mar May 29, 2012 7:57 am
Muchas gracias por aportar este excelente tip de reparación
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Datasheet D2901
Mensaje por Leonel Pedron » Mar May 29, 2012 8:50 am
Uffff costo pero lo consegui, adjunto hoja de datos del Transistor en cuestion asi queda completo el Tip
Datos Rapidos:
D2901 / 3DD2901
BVCBO: 1500V
IC: 8A
Potencia: 50W
Sin Damper - NPN
Batuque
Re: Daytex KP2107LY con audio y sin brillo ·
Mensaje por Batuque » Vie Abr 05, 2013 8:16 am
:ugeek:
