buenas noche colegas,nesecito la data de este tv marca DT(digital electronic) modelo: DEP2101, ya que le cambiaron la eeprom y esta cerrado verticalmente en la parte de abajo no es por filtros agotado ya los cambie . pero el cliente no tiene el control original del tv por lo tanto no puedo entrar al modo de servicio. aqui les dejo los datos de los componente que utiliza este tv.
TV 21" MARCA: DC modelo:DEP2101 (digital electric)
N102: EEPROM K24C08
N103: CHIP ONE 8873CSCNG6UP3
TU201: SELECTOR ET-5C511-M04
T471: FLAYBACK BSC24-01N40
V432: HOT D1555
N451: VERTICAL UTC78040
N703: IC AUDIO AN17821A
N502: REGULADOR STRW6553A
N801: HCF 4053BE
DT DEP2101 data de eeprom
Re: DT DEP2101 data de eeprom
Aquí subo una eeprom para ese UOC
Gracias amigo fernando,por la data cerro un poco, pero aun me queda como un dedo de cerrado la imagen pero voy a tener que conseguir el modo de servicio o seguir probando con otras data. muy agradecido.....
Buenas tardes colegas ,les cuento que con la data que subio el amigo fernando pude solucionar el problema, al grabarla por primera vez se corrigio un poco la falla pero aun quedaba un poco cerrada asi que chequeo nuevamente la parte vertical no encontrando nada y decidi programar la eeprom en otra eeprom nueva con la data de fernando y al montarla salio perfecta .
:G dando por cerrado este tema ,gracias Fernando por tu ayuda........
