Daenyx 1450 - No sintoniza ningún canal y diagrama ·
obonansea
Mensaje por obonansea » Lun Ene 21, 2013 9:10 pm
No sintoniza ningun canal, por a/v sale bien, micro 47c634 en la pata 36 tengo 5V me parece que no es correcta, cambié sintonizador y nada, adonde tengo que buscar para solucionar este problema
Re: Daenyx 1450 - No sintoniza ningún canal
Mensaje por Grana » Mar Ene 22, 2013 9:35 am
Hola,revisaste si estan presentes las otras tensiones de alimentacion al sintonizador como los 33,12,9 o 5vcc ¿tenes solo lluvia?
obonansea
Mensaje por obonansea » Mar Ene 22, 2013 10:19 am
Las tensiones estan bien, y efectivamente tengo lluvia, y escanea buscando pero no almacena nada
Mensaje por Grana » Mar Ene 22, 2013 10:09 pm
¿que tension tenes en AGC?¿revisastre la bobina de AFT que no este cortada o desvalorizado el capacitor interno?
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ene 22, 2013 10:28 pm
Corroborar si corresponde dicho diagrama,gracias! :oops:
Bajar archivo
obonansea
Mensaje por obonansea » Mié Ene 23, 2013 7:51 am
Diego Merlo escribió:Corroborar si corresponde dicho diagrama,gracias! :oops:
Bajar archivo
Si, es exactamente el mismo
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 23, 2013 11:02 am
Reemplace el IV 02 ( TC4055BP)
obonansea
Mensaje por obonansea » Jue Ene 24, 2013 11:52 am
Reemplaze CI es el 4066, luego cambio L101 y L102, (por suerte tengo dos chasis en desuso) y sigue el problema, inyecte señal en la entrada del LA7860 y sale bien y voy a seguir a ver que puede ser ?
si se te ocurre otra cosa avisame
Gracias por tu gentileza
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 24, 2013 5:18 pm
Por la entrada de A/V tenes video??
obonansea
Mensaje por obonansea » Jue Ene 24, 2013 8:19 pm
Si, funciona ok, entre con un reproductor de dvd y sale todo ok, volvi a cambiar el sintonizador y nada cambie la bobina L103 AFT sin resultados, parece que el problema esta entre el sintonizador y el LA7680 ah y tambien cambie el saw sin resultados, la verdad nunca tuve problemas con esta etapa asi que estoy medio perdido
JLS
Mensaje por JLS » Vie Ene 25, 2013 2:51 pm
Decís que inyectaste en entrada del LA7680, deberías inyectar en FI propiamente a la salida del sintonizador, revisaste el transistor Q 101?
Y componentes involucrados.
Deberías controlar clock y datos si llegan bien, otra probar cambiando memoria. Suerte. Jorge
obonansea
Mensaje por obonansea » Vie Ene 25, 2013 9:21 pm
Te comento que la memoria esta internamente en el tmp47c634, tengo la tensión VT clavada en 5.6 V y no varia, esta tensión la toma del flyback (ABL) a través de un resistor de 110K filtrada por un capacitor de 10mf/160V y otra resistencia en serie R722 de 2w 15K esta va conectada al VT del sinto, ¿cuales son las tensiones normales en sda, scl y enable cuando funciona bien? inyecte señal en la salida de FI y salen algo pero no me parece normal, voy a probar ese transistor y vemos que pasa
Gracias por tu paciencia
obonansea
Mensaje por obonansea » Vie Feb 01, 2013 9:45 am
Estimados gracias por todos vuestros aportes, el problema esta en el micro y lamentablemente esta discontinuado
Les envio un cordial saludo
Oscar
